DS4 Kupplungsgeberzylinder gewechselt, Pedal hängt trotzdem durch
Hallo, bei meinem Citroën DS4 Bj.2012 klappte das Kupplungspedal urplötzlich auf den Boden. Es war nicht mehr mit dem Gestänge des Geberzylinders verbunden, Clip heraus gebrochen. Man kann den Clip nicht einzeln bestellen, also wechselte ich den kompletten Geberzylinder. Neuer ist drin und verbunden, Bremsflüssigkeit nachgefüllt aber das Pedal hängt noch am Boden. Es fehlt Druck. Am Nehmerzylinder finde ich keine Entlüftungsschraube, wie kann man das System entlüften? Wo könnte noch der Fehler liegen?
Bearbeitet ( von Daniel R.)
Ist die Kupplung offen oder geschlossen?
Zumindest ist der Geberzylinder eingefahren, also sollte der Motor vom Getriebe ausgekuppelt sein.
Mit sollte oder müßte kommen wir nicht weiter. Klemmt der Nehmerzylinder in der Kupplung offen Stellung? Ist da eine Rückholfeder am Kupplungspedal, die Du vergessen hast einzuhängen?
vor 5 Stunden schrieb Daniel R.:
Es fehlt Druck.
Das System muss entlüftet werden.
Davon gibt es verschiedene Ausführungen und Vorgehensweisen, ein Foto vom Zylinder wäre Zielführend.
Wenn ich mich recht entsinne müsste der Nehmerzylinder einen Entlüfternipel haben. Zum Entlüften muss die Leitung eine Raste weit aus dem Zylinder gezogen werden.
