17. August 20251 J. Serie II wars auf jeden Fall aber ob mit oder ohne Kat müsste ich mal den Brief suchen .... braucht den jemand glaub um die 250.000 km hatte er.
17. August 20251 J. Ersteller Lt TÜV Bericht bei Kauf damals hatte er 219.654 km glaub um die 3 Jahre hab ich den bewegt also 240 bis 250.000 km hat hin Schlüsselnummer 3001 422 mit 122 kw
17. August 20251 J. 122kW müsste Turbo 1 sein wenn es ein deutscher CX war, der Turbo 2 hatte hier ja nur 115kW dank Kat.
17. August 20251 J. Ersteller Hatte schon Plastikstoßstangen Mai 86 hatte den damals für 800 Mark gekauft nachdem sie meinen Kombi geschrottet hatten - sozusagen als " Trostpflaster " ...... Hatte ja nachdem ich den grünen Kombi wieder aufgebaut hatte noch überlegt ob den Motor da nicht reinstecke ...
18. August 20251 J. Ersteller Der Motor steht in 91301 Forchheim und ich werf mal mit Getriebe und damals neu gemachter Lichtmaschine 500 Euro Wunschpreis in den Raum
18. August 20251 J. Am 17.8.2025 um 15:45 schrieb bx-basis: 122kW müsste Turbo 1 sein wenn es ein deutscher CX war, der Turbo 2 hatte hier ja nur 115kW dank Kat. Nö. Auch in D gab es zeitweise den Turbo 2 ohne Kat, mit Kat gegen Aufpreis, zumindest in der Anfangszeit des Turbo 2. Erst später nur noch mit Kat.
18. August 20251 J. Interessant, der Microfiche sagt explizit für D etwas anderes. Demnach wurde für D der T1 etwas länger gebaut und dann direkt durch den T2 mit G-Kat ersetzt.
19. August 20251 J. Habe ein Foto einer undatierten Preisliste, da steht das so drin. Laut "Citroën CX - aerodynamic elegance" kam der Kat mit Modelljahr 88, also ein Jahr nach Einführung des Turbo 2. 43.770 DM für GTi Turbo 2 45.770 DM für GTi Turbo 2 mit Kat bzw. 52.720 / 54.800 für Prestige Turbo 2 ohne / mit Kat
19. August 20251 J. Ersteller Bin mir eigentlich auch sicher das da nix mit Kat war ...hab mir ja als Entschädigung auch was schnelles gegönnt - egal wieviel Steuer ...
19. August 20251 J. Am 18.8.2025 um 07:30 schrieb Philipp: Das hier ist ein Turbo 1. Erkennbar am Kaltstarteinspritzventil und am Turbolader in der Version ohne Ladeluftkühler - beides hatten nur Turbo 1 GTI 84-86 ergo S1 und frühe S2 bis 9/86 Somit eben auch definitiv kein Kat und damit 122 kw. Aber : Motorblock mit Kopf entsprechen der Kat- Version S2 mit Ladeluftkühler. Dafür also auch verwendbar , ebenso wie LIMa und Anlasser. Ob das Getriebe beim S2 auch beim T1 schon länger ist, kann ich nicht mit Sicherheit aus dem Kopf sagen. Beim Monosensor T2 passt es aber grundsätzlich.
