18. August 20251 J. C6 2,7 Gelenkwelle Rechts (lang) ! Bremssattel,Bremsscheibe,Achsschenkel alles weg ! Die zwei Schrauben vom Radhaus aus erreichbar ,gelöst und "Sichel" nach oben gestellt ! Aber Welle geht nicht raus ! Fehlt noch was ??? Albert
18. August 20251 J. Ersteller vor 7 Minuten schrieb bx-basis: Da feht der große Hammer der das Stützlager aus seinem Sitz holt... Habe ich auch vermutet , habe schon etliche lange wellen aus und ein gebaut .Zuletzt an einem XM , aber weder an einem meiner C5 oder C6 war es bisher notwendig ! Das hat mich unsicher gemacht ! Aber jetzt ist alles geklärt . Dank an dich für die schnelle Antwort !! Gruß Albert
18. August 20251 J. Ersteller Noch eine Frage ,geht das Radseitige Gelenk wie bisher immer auch mit dem bekannten Hammerschlag ab ? Ich muss die Getriebeseitigen Achsmanschette erneuern . Albert
18. August 20251 J. Also bei mir gingen sie nicht ab, trotz Hammerschläge. Obwohl es nach Zeichnnug gehen sollte. Ich hba dann diese Stretch-Manchette genommen. Vielleicht zu zaghaft ran gegangen, ich wollte auch nichts zerstören. Allerdings C5.
18. August 20251 J. vor 4 Stunden schrieb robi64: Vielleicht zu zaghaft Auch hier hilft ein großer Hammer. Ich habe dafür einen 2,5 kg schweren Kupferhammer. Gruß Jens
18. August 20251 J. Nicht immer. Manche Gelenke sind leider nicht demontierbar (zumindest beim C5 II gab es solche Ausführungen).
18. August 20251 J. vor 21 Minuten schrieb bx-basis: leider nicht demontierbar Stimmt. War ein Hersteller mit G am Anfang und noch zwei Buchstaben. Gruß Jens
19. August 20251 J. vor 11 Stunden schrieb jens-thomas: G am Anfang GKN, hätten wir in diesem Faden: https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/128561-frage-zu-dehnbaren-achsmanschetten/
19. August 20251 J. Es sah so aus, als könne man es zerlegen, ging aber nicht. Hätte ich noch mehr gekloppt, hätte ich sicherlich was zerstört. Da war es mit den Stretch-Dingern entschieden einfacher.
21. August 20251 J. Das Zwischenlager hab ich auch schonmal mit ordentlich Kältespray "überredet" aus seiner Schale zu kommen. Das war damals beim XM noch. Und zu den Manschetten, da benutze ich mittlerweile auch dehnbare (von SKF), hab mir da extra so´n druckluftbetriebenen Spreizer zugelegt.
