18. August 20251 J. Edit: Stecker/Sensoren und Motorsteuergerät hat sich erledigt, fehlt noch LLsteller Break Bj. 2000 Orga 8661. edit: hat Handschaltung, keine Automatik Und zwar die Stecker vorn im Motorraum die zu den Temperatursensoren gehen, einmal grün, einmal braun, einmal blau. Und ein Steuergerät für den Motor – lässt sich über Lexia nicht ansprechen. Federung und alles andere geht der Zugang. Antwort bitte hier oder PM. Danke und VG Kai Bearbeitet (30. August 202530. Aug von ACCM Kai)
18. August 20251 J. vor 58 Minuten schrieb ACCM Kai: Und ein Steuergerät für den Motor Automatik- oder Schaltwagen? Der Unterschied ist nicht ganz irrelevant.
18. August 20251 J. 1 hour ago, ACCM Kai said: [...] Stecker [...] AMP JPT. Zumbeispielda: https://de.aliexpress.com/item/1005002967156901.htm Farben beachten, die sind unterschiedlich mechanisch codiert. 1 hour ago, ACCM Kai said: [...] ein Steuergerät für den Motor – lässt sich über Lexia nicht ansprechen. Kabels OK vom Steuergerät zu Diagnosebuchse?
18. August 20251 J. vor 2 Stunden schrieb ACCM Kai: Und zwar die Stecker vorn im Motorraum die zu den Temperatursensoren gehen, einmal grün, einmal braun, einmal blau. Warum benötigst Du die Stecker neu? Sind die alle defekt? vor 2 Stunden schrieb ACCM Kai: Und ein Steuergerät für den Motor – lässt sich über Lexia nicht ansprechen. Federung und alles andere geht der Zugang. Denk daran, Du brauchst auch ein neues ZIS dazu.
18. August 20251 J. Ersteller Hallo 1. @Citrofan93: hat Handschaltung, keine Automatik 2. @ Schwinge: Danke für den Link. Wie soll ich das Kabel durchmessen .. edit: Ah du meinst einfach die 16 Kontakte durchmessen ? 3. @Uwe Kügler: Zwei sind defekt, grün ist fertig, braun hat Wackelkontakt. Was ist "ZIS" - Transponder ? Bearbeitet (18. August 20251 J. von ACCM Kai)
18. August 20251 J. ZIS = Zentrales Innenraumsteuergerät. Es ist vor dem Handschuhfach und enthält zusammen mit dem Motorsteuergerät und dem Schlüsseltransponder die Wegfahrsperre. Wenn man die Wegfahrsperre nicht aufgehoben hat, muss man alle drei Teile zusammen wechseln. Du musst nur diejenigen durchmessen, die zum Motorsteuergerät gehen (7 und 15). Und vielleicht messen, ob 16 und 1 Plus bekommen. Bearbeitet (18. August 20251 J. von AndreasRS)
18. August 20251 J. vor 5 Stunden schrieb ACCM Kai: Break Bj. 2000 Orga 8661. edit: hat Handschaltung, keine Automatik Und zwar die Stecker vorn im Motorraum die zu den Temperatursensoren gehen, einmal grün, einmal braun, einmal blau. Und ein Steuergerät für den Motor – lässt sich über Lexia nicht ansprechen. Federung und alles andere geht der Zugang. Antwort bitte hier oder PM. Danke und VG Kai Steht in der Lexia zufällig, keine Kommunikation mit dem Zündungssteuergerät, hatte ich auch , habe alle Sicherungen innen und im Motorraum getauscht außer die Dicken und schon war das Steuergerät wieder da.
19. August 20251 J. Am 18.8.2025 um 16:26 schrieb ACCM Kai: Und zwar die Stecker vorn im Motorraum die zu den Temperatursensoren gehen, einmal grün, einmal braun, einmal blau. Oder solche hier: https://www.steckerladen.de/mehrpolige-Steckverbinder/AMP-JPT/Gehaeuse:::25_233_481.html die sind allerdings nicht codiert. Bearbeitet (19. August 20251 J. von Dr.Jones) doppelte Verneinung entfernt
24. August 20251 J. Ersteller Ok Stecker besorgt und mit neuen Temperatursensoren eingebaut, keine Veränderung; Standdrehzahl 1050 upm. Steuergerät Antrieb ließ sich nicht auslesen, alles andere schon. Morgen wird noch was geschweißt, aber ich hätte doch gern ein Motorsteuergerät für Xantia X2 Break Bj. 2000 Orga 8661 mit Handschaltung. VG Kai Bearbeitet (25. August 20251 J. von ACCM Kai)
25. August 20251 J. Ersteller ^ Nein.. das ist vorn links unten am Druckregler. Was genau muss ich da prüfen/wie? In Neutralstellung messen und dann mit eingeschlagener Lenkung? Was müssen da für Werte kommen? 🤔
25. August 20251 J. Das ist ein Druckschalter, ob Öffner oder Schließer weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollte er beim Lenken den Zustand wechseln, die Schatschwelle sind ca. 30 bar glaube ich.
25. August 20251 J. Der Schalter reagiert bei 35 bar. Ein intakter Xantia V6 dreht im warmen Zustand 650 +- 50 1/min, zieht man den Stecker vom Druckschalter ab erhöht sich die Drehzahl auf 950 +- 50 1/min.
25. August 20251 J. Also ein Öffner. Ein Defekt an Sensor oder Verkabelung könnte einen dauerhaft zu hohen Leerlauf erklären. Bearbeitet (25. August 20251 J. von bx-basis)
25. August 20251 J. Ersteller Ok danke an alle, Drehzahl ist jetzt wieder normal bei ca. (!) 750 upm und steigt bei Lenkradbewegung auf kurz vor 1000 upm. Was gemacht wurde habe ich hier geschrieben: Trotzdem würde ich mir gern noch ein Ersatz-Steuergerät und einen Leerlaufsteller für den V6 XFZ ESJ94 hinlegen, also wenn jemand noch sowas hat ... Danke und VG Kai Bearbeitet (25. August 20251 J. von ACCM Kai)
25. August 20251 J. Ersteller vor 2 Stunden schrieb zitronabx: Leerlaufsteller habe ich da. Du hast Post .. 😉
