18. August 20251 J. kennt Ihr eine Werkstatt im Norden, ich wohne in Jever, die Walnussstrahlen der Einlasskanäle anbietet? Der einzige Betrieb, den ich bisher gefunden habe, bietet es nur für BMW an.
19. August 20251 J. Selber machen. Ist nicht so schwierig. Das Zerlegen, um an die Kanäle zu kommen ist der größte Aufwand. Die Sache mit dem Absaugen geht einfach. Graues 50mm Ablfußrohr T-Stück, seitlich den Sauger dran, gerade aus durchs T-Stück die Strahlpistole, das gibt kaum herausfliegendes Strahlgut und Rußbröckchen. Trockene Druckluft ist halt von Vorteil. Jens
20. August 20251 J. vor 5 Stunden schrieb Jensg: kaum herausfliegendes Strahlgut und Rußbröckchen. Wenn die dann im Nockenwellenkasten liegen….. Ich habe die Sache mit Kunstharzverdünnung und einem Akkuschrauber mit Flaschenbürste gereinigt. Den Sotter habe ich mit einer großen Spitze abgesaugt. Sehr aufwändig war die Reinigung der Ansaugbrücke. Dann war das Ruckeln eine Zeit lang weg. Gruß Jens
20. August 20251 J. Wie sollen die in den Nockenwellenkasten kommen?Ich hatte bisher keinen Motor in den Fingern, in dem Ventildeckel und Ansaugbrücke eine Einheit sind. Würde mich aber nicht wundern, wenn es das gäbe. Mir sind nur ein paar Brocken Richtung Brille geflogen. Sobald Ölschmodder im Ausaugtrakt ist, wird es sowieso schwiering, 'dauerhaft' saubere Einlaßkanäle zu bekommen ohne Stillegung der AGR. Solange es nur der Ruß ist, geht das noch, auch das Strahlen und Säubern ist nicht schwer. Bei Schmodder dürfte Walnuß länger dauern, da gibt es noch Natronsalz als Strahlmittel. Das mußte ich bisher nicht einsetzen. Kommt aber noch, denn die 3l Ducatomotoren müssen auch mal gesäubert werden. Jens
20. August 20251 J. vor 4 Stunden schrieb Jensg: Nockenwellenkasten Bei meinem HDI140 ist das so. Deswegen mein Hinweis. Ob es bei den V6-HDIs auch so ist, muss ein Kundiger sagen. Gruß Jens
21. August 20251 J. Ersteller Am 20.8.2025 um 08:08 schrieb Jensg: Wie sollen die in den Nockenwellenkasten kommen?Ich hatte bisher keinen Motor in den Fingern, in dem Ventildeckel und Ansaugbrücke eine Einheit sind. Würde mich aber nicht wundern, wenn es das gäbe. Mir sind nur ein paar Brocken Richtung Brille geflogen. Sobald Ölschmodder im Ausaugtrakt ist, wird es sowieso schwiering, 'dauerhaft' saubere Einlaßkanäle zu bekommen ohne Stillegung der AGR. Solange es nur der Ruß ist, geht das noch, auch das Strahlen und Säubern ist nicht schwer. Bei Schmodder dürfte Walnuß länger dauern, da gibt es noch Natronsalz als Strahlmittel. Das mußte ich bisher nicht einsetzen. Kommt aber noch, denn die 3l Ducatomotoren müssen auch mal gesäubert werden. Jens Na ja, wenn man beim DW10BTED4 (RHR) die Ansaugbrücke abnimmt, liegt die Einlassnockenwelle frei. Man muss dann wohl alles sorgfältig abkleben.
21. August 20251 J. Ersteller Am 20.8.2025 um 06:19 schrieb jens-thomas: Wenn die dann im Nockenwellenkasten liegen….. Ich habe die Sache mit Kunstharzverdünnung und einem Akkuschrauber mit Flaschenbürste gereinigt. Den Sotter habe ich mit einer großen Spitze abgesaugt. Sehr aufwändig war die Reinigung der Ansaugbrücke. Dann war das Ruckeln eine Zeit lang weg. Gruß Jens Vielleicht ne dumme Frage: wie kann ich denn kontrollieren, ob die Einlassventile zum Reinigen wirklich zu sind? Gruß Jürgen
21. August 20251 J. vor 14 Minuten schrieb -JH58-: Vielleicht ne dumme Frage: Die Nocken der Einlass-Nockenwelle müssen dafür entgegen der entsprechenden Tassenstößel stehen. Gruß Jens
