20. August 20251 J. Hallo Ihr, Heute ist die Reserveleuchte angegangen und der Bordcomputer zeigte mir 70 Kilometer Reichweite an. Er ging dann noch runter auf 66 Kilometer und bleib dann bei diesem Wert die darauf folgenden 30 Kilometer. Eigentlich sollte er doch weiter runterzählen, denn für die 30 Kilometer sollte ich mindestens nochmal 3 Liter gebraucht haben. Dann habe ich voll getankt und es passten 82 Liter in den Tank. Angegeben wird das Volumen ja mit 90 Liter. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass der Geber nicht richtig geeicht ist. Wer kann was dazu beitragen, bzw. Vergleichsschilderungen liefern? Danke schon mal, Dirk
20. August 20251 J. Sieht bei mir ähnlich aus. Irgendwo zwischen 50 und 70 km Restreichweite zählt er nicht mehr runter, bis dann irgendwann die Meldung "Kraftstoffstand niedrig" - oder so ähnlich, kommt .Wenn man dann zeitnah tankt, gehen zwischen 80 und 85 Liter rein. Offizielles Volumen sind 90 Liter. Ist also wohl eine gewisse Sicherheitsreserve eingebaut. Boxer 2.0 HDI, 12/18, H1L2, 96 kW Wie ist dein Verbrauch ?
20. August 20251 J. Ersteller Das ist ja beruhigend, dass noch eine schriftliche Meldung kommt, bevor ganz Sense ist. Ich habe den Jumper (Schätze 2,7 T Leergewicht) ausgebaut, er braucht bei konstanten 120 Km/h gute 10 Liter Über den Tag auf langen Reisen bin ich bei 9,5 Litern. Dirk
20. August 20251 J. Da komme ich auf Strecke mit max. 120 bei weitem nicht hin. Mit Werkzeug und zwei Mann bin ich geschätzt mit 2,5 t unterwegs, auf'm Rückweg dann 2,8 - 3,0 t. Mit Klima um 8 l, ohne eher 7,5. Mit Winterreifen fast ein Liter mehr. Auf den letzten Tropfen würde ich aber trotzdem nicht fahren....
20. August 20251 J. Ersteller Hm... Ein L3 H2? Ich denke, das spielt eine Rolle. Ich habe nen L3 H2 Dirk
21. August 20251 J. Es gibt ja drei Tankgrößen. 45l, 90l und 120l. Je nachdem hat man mehr oder weniger Reserve. Ich habe 120l, da ist auch bei weniger als 50km Schluß mit der Anzeige. Und meiner mit dem 3l Motor und über 600.000km, etwas langsamer ist er geworen, braucht daher so real um die 11l. Als der noch besser zog warne es mehr. Jens
