21. August 20251 J. Hi Mein Ölmesstab hatte sich beim Ölwechsel zerbröselt. Die Ölstandsanzeige zeigte zuviel Öl an ( alle oooooo blinkten im Display ) und dann habe ich mir bei freundlichen einen neuen Ölmessstab besorgt ( knapp 30.- ) und der zeigt nun das der Ölstand so mittig ist. der neue Stab ist etwas anders gearbeitet und nun frage ich mich welcher Messung ich eher vertrauen kann ? C5 1 /2.0 Benziner
21. August 20251 J. Meine Erfahrung mit diesem Modell und Motor ist, daß die Tachoanzeige völlig unzuverlässig ist. Ausschlaggebend ist, wieviel Öl beim Ölwechsel mit Filter eingefüllt wurde.
22. August 20251 J. Ersteller Hi Danke für deine einschätzung 🙂 Na ja... die Einfüllmenge war / ist mir nicht wirklich bekannt, hab es bei ATU machen lassen, wegen Angebot und so. Ausserdem habe ich noch ein Zusatz ins Öl gegeben. Ich sagte dem Monteur das er etwas weniger einfüllen soll. Aber wie das ist, hat er Upps gesagt und meinte das er " aus Versehen " doch etwas mehr eingefüllt hätte. Wieviel konnte man nicht wirklich wissen, da er es mit zwei Einfüllkannen eingegossen hatte... Na ja... daher war alles ziemlich KuddelMuddelig.... Weiß denn jemand wie der Ölstand, der im Display angezeigt wird, gemessen wird ? wie das funktioniert ? Und was könnte schlimmstenfalls passieren wenn zuviel Öl im Motor ist ? Gruß Cylex
22. August 20251 J. Moin,, bei zu hohem Ölstand kann es zu erhöhten Ölverbrauch kommen und wenn das Öl so hoch steht das die Kurbelwelle in das Öl kommt schäumt es auf , was nicht sonderlich gut für den Motor ist . MfG
22. August 20251 J. Naja, der ATU-Mensch muß doch wissen, wieviel der RFN-Motor bei Ölwechsel mit Filter braucht. Lt. Cit sind es 4,25 l. Da die Diff. zw. Min und Max 1,7 l betragen soll, könnte der Stand jetzt tatsächlich in der Mitte am Peilstab sein. Sollte doch in Erfahrung zu bringen sein, was ATU vorsieht. In der früheren Cit.- und jetzigen Repar-Werkstatt hat der Mechaniker fast einen ganzen Kanister, also vielleicht 4,8 oder 4,9 Liter untergebracht, dann war der Stand nahe/auf Max.
23. August 20251 J. Der Ölmeßstab sollte schon richtig anzeigen und als Referenz gelten. Vergleich aber nochmal die Länge, nicht dass du aus Versehen einen falschen bekommen hast. meine ölstandsanzeige beim C5 I funktionierte eigentlich immer verlässlich. Deshalb mal zur Sicherheit die Länge vom Stab messen und bei zu viel Öl notfalls etwas ablassen/absaugen.
