24. August 20251 J. Laut Aussage meiner Werkstatt des Vertrauens gibt es bei meinem Evasion ein Problem /Undichtigkeit am Krümmer. Der Auspuff (Mittel und Endtopf - von Imasaf) wurde gerade erneuert. Musste einen von Imasaf kaufen, da Eberspächer leider keine mehr für den Turbo baut/liefern kann. Trotzdem ist der Evasion noch etwas undicht am Krümmer. Die Dichtungen gibt es wohl laut meinen Recherchen noch, aber einen neuen Krümmer zu bekommen ist wohl schwierig. Außerdem sagt meine Werkstatt , dass der Aufwand um erstmal das Problem zu analysieren sehr hoch ist und man kommt durch den Turbo sehr schwer ran. Die haben erstmal die Finger davon gelassen. Kennt jemand von euch das Problem - vielleicht ist es ja auch nur die Dichtung und kein Riss am Krümmer ?
