26. August 20251 J. Servus bei meinem Dicken tropft es. Nicht viel, aber es tropft. Grund ist ein Riss in einer Leitung. Allerdings finde ich diese nicht in der Servicebox. Schaut aus wie ein Bremsschlauch. Also Gummi mit Gewebegeflecht. Bilder: Fragen: Kann man diese Leitung wechseln ohne die Hydraulik drucklos zu machen? Könnte man so weiterfahren, oder ergisst sich, wenn der Riss größer wird, die Flüssigkeit komplett raus? Wo bekomme ich ein Ersatzteil her? Kann man evtl. einen Bremsschlauch dafür verwenden? mfg Michael Bearbeitet (26. August 20251 J. von Walter01)
26. August 20251 J. Ist das nicht der Rücklauf? https://www.ilcats.ru/citroen/?function=getParts&model=1CX7&body=B0DC5&engine=B0FJ2&group=FCT0001&subgroup=FCT0025&subsubgroup=FCT0337&part=061003394422A&language=en
26. August 20251 J. Ja das ist der rücklauf, kannst du mit einen stück Kraftstoffleitung ersetzen. Ist kein Druck drauf
26. August 20251 J. Der Schlauch hat an beiden Enden unterschiedliche Durchmesser. Ich musste diesen bei meinem Dicken auch ersetzen. War ein bisschen tricki, den Schlauch auf der einen Seite dicht zu bekommen und auf der anderen drauf. Gruß Jens
26. August 20251 J. Ersteller Danke für eure Hilfe. Wenn das nur eine Rücklaufleitung ist, brauche ich das Fahrwerk ja nicht drucklos machen. Stimmt soweit? Denn dann werde ich den Schlauch ersteinmal kürzen, bis Ersatz da ist. Hauptsache es tropf nicht mehr. Würde dann den Wagen hinten links aufbocken um an die Stelle zu kommen. mfg
26. August 20251 J. Ich hab nen Kraftstoffschlauch in hochwertiger Qualität mit neuen 1-Ohr Schellen eingebaut. Hält dicht seit einem Jahr. Bearbeitet (26. August 20251 J. von ZXdiesel)
26. August 20251 J. vor einer Stunde schrieb Walter01: nicht drucklos machen. Stimmt, auf Höchststellung anheben, mit Rangierwagenheber anheben, absichern und Schlauch wechseln, meinetwegen auch kürzen. Gruß Jens
19. November 202519. Nov Ersteller Schlauch ist mittlerweile gewechselt. Kraftstoffschlauch mit innenliegendem Gewebe. Innendurchmesser 5mm, Aussendurchmesser 11mm. Passt perfekt. Befestigt mit 1 Ohr Schlauchschellen. Der alte Schlauch war übrigens an beiden Seiten gerissen.
