2. September 20251 J. Hallo an alle, weiß jemand wo das Steuergerät für die Beleuchtung (normale Scheinwerfer) beim C5 Bj.2002, 3001/766 verbaut ist?
2. September 20251 J. Wenn mit "normal" die Halogenscheinwerfer (nicht Xenon) gemeint sind: es gibt keines.
2. September 20251 J. Ersteller Ah, Okay. Folgendes Problem: Abblendlicht links teilweise ohne Funktion, nach ab- und abklemmen der Batterie ist die Funktion wieder gegeben.
2. September 20251 J. Ist das öfters? Bei mir war das in 3 Jahren, 1 mal und dann nie wieder. Beim C8 vom bekannten war das wohl die COM2000.
3. September 20251 J. Wenn es nur einseitig ausfällt ist es nicht die COM2000, die gibt nur das Signal für an/aus. Die Scheinwerfer werden von der BSM im Motorraum geschaltet, die stirbt ja auch gerne mal.
3. September 20251 J. vor 2 Stunden schrieb bx-basis: Wenn es nur einseitig ausfällt ist es nicht die COM2000, die gibt nur das Signal für an/aus. Die Scheinwerfer werden von der BSM im Motorraum geschaltet, die stirbt ja auch gerne mal. guter einwand
