8. September 20251 J. Meine rechte hintere Bremse hängt, die Feder am Bremssättel schafft es leider nicht mehr die Mechanik wieder ganz nach hinten zu drücken weshalb die Scheibe nicht frei drehen kann. Putzen und Kriechöl haben ein bisschen aber nicht genug geholfen. Sehe ich das richtig, das da der Sattel neu muss? Hätte nicht gesehen wie man zu der Mechanik kommt oder blieb mir das offensichtliche verborgen? Ersatz von TRW kann man nehmen oder lieber beim Original (ATE) bleiben? TRW ist fast einen 100er günstiger ... (C5 HDI 136 aus 2009) Bearbeitet (8. September 20251 J. von baustromverteiler)
8. September 20251 J. Die Mechanik lässt sich zerlegen. Hatte das mal bebildert in meinem Faden. Seite 2 und 3. Zumindest bei mir. Bearbeitet (8. September 20251 J. von ZXdiesel)
8. September 20251 J. vor 4 Minuten schrieb ZXdiesel: Hatte das mal bebildert in meinem Faden. Bitte schön
8. September 20251 J. Ersteller @ZXdiesel öha, du hattest da ja schon den großteil deines Autos in Einzelteilen in der hand hast du die bremssättel mit neuen Kolben + Dichtungen usw. überholt oder das 'alte' Zeug wieder eingebaut? ... Zeitlich würde mir ein neuteil ja mehr entgegenkommen. Aber meistens ist das Nachbauzeug ja nicht so toll
8. September 20251 J. Der Handbremssteller ist der Alte. Nur der Wellendichring war im Kit dabei. Das Innenleben der Sättel ist sonst ersetzt. Bremst bei beiden nun gut 6tkm. Du musst den Sättel nicht zerlegen sondern nur den Feststellbremsmechanimus. Wird aber nur abgebaut gehen. Eigentlich nur Feder samt Haltebolzen ziehen und den Versteller aushebeln. Dann reinigen, fetten und neuen Wedi rein. Fertig. Der Bereich ist nicht in der Bremsflüssigkeit.
12. September 20251 J. Ersteller Am 8.9.2025 um 20:30 schrieb ZXdiesel: Dann reinigen, fetten und neuen Wedi rein. Fertig. Der Bereich ist nicht in der Bremsflüssigkeit. Dank der Bilder aus deinem Thread hab ich das Ding jetzt auseinander. Die Rückstellung hat wohl nicht mehr funktioniert da die Abdichtung vom Versteller nicht mehr ganz dicht war und das Innen mit dem Fett ne ziemliche Pampe war. Was für Fett hast du für den Versteller genommen? Hab so ein Standard Lithiumverseiftes Alltagsfett hier, reichen 130 Grad Temperaturbeständigkeit glaubst du? Oder gleich die Bremskolbenpaste dafür verwenden?
12. September 20251 J. Freut mich das es geholfen hat. Ich glaube kaum das es dort drin so heiß wird. Ich habe, glaube ich, Molykote DX genommen. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall etwas beständiges gegen Wasser, Druck und Reibung. Bearbeitet (12. September 20251 J. von ZXdiesel)
14. September 20251 J. Ersteller So hat geklappt, Handbremse bremst nur mehr wenn sie soll. Anbei noch Fotos bzgl des Einbaues der 'Haltekralle' der Rückstellfeder innerhalb des Bremszylinders. Das blaue Rohr ist von einer alten MTB Gabel, lag herum und hat genau gepasst Wahrscheinlich hätte ich die andere Seite gleich mitmachen sollen, aber beim nächsten Mal bin ich dann eh schneller Fazit: Besser 10 Eur für das Überholungsset + 2 Stunden Arbeit als 140 für einen neuen Sattel!
22. September 20251 J. Hat dennoch jemand Erfahrung mit Austauschsätteln? Welche Marke sollte man wählen? Die Preisspannen sind enorm.
23. September 20251 J. vor 15 Stunden schrieb Marcel_: Hat dennoch jemand Erfahrung mit Austauschsätteln? Welche Marke sollte man wählen? Die Preisspannen sind enorm. Beim Picasso habe ich Bosch genommen. Preis waren knapp 100 Euro pro Stück all in.
