Turbo Unterdruckdose 2,2 HDI
unterdruckdose 036394
für den C8 Diesel meines Sohnes gesucht
woher bekomme ich sowas?
Gruß Uwe
Bearbeitet ( von uwe.v11)
Die Teilenummer ist 1 Stelle zu kurz...
036394
Ich suche dieses Teil auch, für meinen 2.0HDi 109PS.
Wer kann helfen? Kann man die Diaphragmen (Gummis) einzeln bekommen?
Angeblich kann man den Schlauch, der von der Dose weggeht verschließen und alles ist gut. Kann das stimmen?
Bearbeitet ( von ACCM Rudolf Götz)
Am 8.9.2025 um 23:55 schrieb bx-basis:
036394.
Meister Hendrik, weißt Du über einen Ersatz bescheid?
in der Ukraine werden die Membrane einzeln angeboten wenn man die Nummer googelt und Bilder ansieht kommt man auf das Angebot , soll ich meinen ukrainischen Nachbarn mal übersetzen und  das Angebot prüfen lassen und welche bestellen ?
hei,das wäre sehr nett.
kann ja nicht die Welt kosten ,so ne Membrane.
Dank schon mal
wie bekommt man das Teil auf?
ist das geschraubt?
Schau Dir die Bilder m Netz mal an , ich  denke der Deckel sieht sogar geklammert aus als omit so Laschen die man eindrückt
Hallo Rüdiger,
danke für die Info. Ich würde auch eine Membrane haben wollen.
Die ganze Dose wird im Netz für 29.-€ angeboten. Ich glaube, da macht es wenig Sinn über eine Membrane nachzudenken....
Wo genau ist die denn noch lieferbar?
Hei mach mal einen Link hier rein.
wäre super!!!!
ich brauche auch keine Membran
bei meiner ist das Kugelgelenk gebrochen,hab ich jetzt festgestellt
Soll ich jetzt noch oder nicht ?
Kann man die Kugelpfanne nicht wo anders klauen und umbauen  / ankleben adaptieren ?
Geht es hier um die Drosselklappendose, die Swirldose oder die hinten am Turbo. Bei letzterem kenne ich keine gebrochenen Kugelpfannen. Denn die ist ja nicht aus Kunststoff.
Auf die beiden ersten kann verzichtet werden. Swirlklappen halt mechanisch auf AUF fixieren, Drosselklappe und AGR stillegen, läuft auch.
Jens
vor 4 Minuten schrieb Jensg:
Bei meinem Jumpy mit dem HDi 109PS Motor 16V geht es um die Dose 036394. Die soll den Unterdruck für die drei Elektroventile bereitstellen (für AGR-Ventil, für Turbo und für X, ?). Ich habe am linken Elektroventil (da war auch ein Kabel ab, inzwischen verlötet) mal testweise den Schlauch abgezogen und mit dem Mund geprüft, ob es einem Widerstand gibt: nein gibt es nicht. Deshalb meine Theorie, daß die Membran der Dose defekt sei. Aber vielleicht mache ich einen Denkfehler? Da ich an die Dose nicht so leicht hinkomme, habe ich die Dose dringelassen, aber den abgehenden Schlauch abgezogen und verschlossen, in der Hoffnung, daß die fehlende Leistung wiederkomt.
vor 16 Minuten schrieb Kroack:
Warte mal.
Mist nicht die Membrane!
danke sehr vorerst
Ihr meldet Euch bitte per pn falls.....
vor einer Stunde schrieb Kroack:
Ja, der Jumpy geht jetzt in die Winterpause und wird erst im April 2026 oder so aufgeweckt und dann schraube ich daran.
