Antriebswelle Wellendichtring X7 2.0HDi 6-Gang
Einen schönen guten Abend Zusammen,
bei unserem X7 2.0HDi 6-Gang ist die rechte ATW fällig und wenn schon das Öl draußen ist, dachte ich mir, ich mach gleich beide und die Simmerring/Wellendichtringe dazu.
Beim Händler habe ich mir die Teilenummer geholt und jetzt etwas recherchiert:
Rechts ist einfach ein Dichtring im Differentialgehäuse drinnen.
Links wird anscheinend ein Deckel mit integriertem Wellendichtring verwendet lt. Teilenummer. Dieser kostet aber zwischen 60 und 80 Euro.
Bekommt man den Dichtring nicht einzeln? Falls ja hat wer eine passende Nummer?
Betreffend der ATW: Waren diese beim 6-Gang immer gleich? Ich habe mir jetzt was mittelpreisiges (Febi rechts und Magnetti links) rausgesucht...Ich habe mich halt exakt an die Nummern gehalten. Wenn ich die zwei letzten Buchstaben der Teilenummer nicht berücksichtige, ist die Auswahl wesentlich größer!
Muss ich sonst was außertourliches beim Tausch berücksichtigen? Ich habe vermutlich 5x ATWs gemacht aber nie beim X7.
Danke Euch im Voraus!
Liebe Grüße,
Alex
Ja Alex
 Was soll ich sagen. Das Abbruchunternehmen das die richtige Ortschaft und die richtige Straße gefunden hat ist bei mir im Hof gelandet und wollte die Arbeit beginnen. Als der Arbeiter durchs Fenster sah fand er Baumaterialien  gestapelt.
Er hat nochmal den Chef angerufen und alles war richtig nur die letzte Zahl nicht. Das Zielobjekt war 4 Häuser weiter - erklärt es die Frage ?
Grüße Rü
Welcher Motor (138 oder 163 PS) genau ? Hydropneumatische oder normale Aufhängung ? Bei der Hydroaufhängung sind die Antriebswellen etwas länger d.h. die Febi/Magnetti/SKF etc. sind nicht passend.
Der Deckel mit dem Wellendichtring kann abgebaut werden und der Dichtring ausgetauscht. Teilenummer: ELRING 504.581 bzw. Corteco 20020137B.
Guten Morgen,
9 hours ago, Kroack said:
Erklärt es die Frage?
Ähm nein nicht wirklich...zumindest keine Frage die ich gestellt hätte....
Super Danke für die Info!
Es handelt sich um einen 140 HDi Exklusive, also 138 PS und Hydro. Lt. Händler haben die ATW folgende Nummern:
3272RV (links) und 3273SH (rechts)
Diese Nummern sind auch als Referenzen bei den Herstellern angegeben.
Kannst du eine Alternative empfehlen?
Danke!
LG Alex
vor 10 Stunden schrieb Entenfreak92:
Und wenn der Abbruchunternehmer die Hausnummer nicht berücksichtigt ist seine Auswahl auch erheblich größer - insofern war die Antwort schon sehr zutreffend...
Wenn man bei der Telefonnummer die letzten 2 Ziffern willkürlich wählt steigt die Chance das der Angerufene antwortet - aber die Chance daß es der gewünschte Gesprächspartner ist sinkt.
Insofern sollte man besser die gesamte Teilenummer berücksichtigen wenn die Teile passen sollen.
vor 2 Minuten schrieb Entenfreak92:
  • 32 Ort
  • 72 Strasse
  • RV Hausnummer
1. 3272RV oder 3272RW (beim :) günstigere Alternative nach Garantieende)
2. 3273SH oder 3273SJ (beim :) günstigere Alternative nach Garantieende)
DRIVESHAFT
42 minutes ago, Entenfreak92 said:
Guten Morgen,
Danke!
LG Alex
3272RV -> GKN LÖBRO 304985 bzw. SPIDAN 24713
3273SH -> GKN LÖBRO 304986 bzw. SPIDAN 24714
Haha okay das hatte ich nicht am Radar, vermutlich weil es mir hauptsächlich um den Simmering im Deckel ging...
Aber meine Erfahrung zeigte mir, in den meisten Fällen gibts irgendwo ein Auto, das zufälligerweise genau das gleiche Teil verbaut hat und diese Ref. Nr. es nie in die Datenbank geschafft hat bzw. dass es Revisionenstände gibt die mehrfach kompatibel sind 😌
Nachdem ich selbst Maschinenbauer bin und das Glück hatte in diversen Datenbanken zu arbeiten, weiß ich wie viel Doppelgänger an Teilenummer in der Geschichte herumschwirren 😂
DRIVESHAFT
Vielen Dank für den Link! Ich glaube endlich meinen Ersatz für die Servicebox gefunden zu haben 😋
Ich habe auch gleich mal nachgesehen wie es nun mit den unterschieden zum Stahlfahrwerk ist: Hersteller wie Febi geben als Referenz die OE-Teilenummer für Stahl und Hydroan. Bei Spidan wird nur die Hydro-Nummer angegeben...
Ich werde wohl auf Nummer sicher gehen und doch zur guten alten Spidan greifen ☺️ Wobei es mich echt reizen würde beide nebeneinander liegen zu haben, es sind doch über 50% Preisunterschied 😂
Danke Euch jedenfalls!
LG Alex
