15. September 20251 J. Hallo zusammen, ich war heute mit meinem Fiat Ulysse 2.0 Bj.2006, der ja so ziemlich baugleich mit dem C8 ist, in einer freien Werkstatt um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Der Grund sind 2 Kontolllampen, die permanent leuchten, ABS und Airbag. Als Fehler wurden der ABS Lenkwinkelsensor und Airbag Mitte Seite hinten links angegeben. Der Werkstattmeister meinte, beim ABS müsse man jetzt erstmal jeden ABS Radsensor auf Beschädung, Kabelbruch und Dreck untersuchen. Jetzt meine Verständnisfrage: Sitzt der Lenkwinkelsensor nicht im Lenkstockschalter bzw. Schleifring direkt am Lenkrad und würde nicht der Radsensor auch als Fehler beim Auslesen benannt werden, wenn er defekt bzw. ohne Funktion durch was auch immer ist. Also ABS Sensor vorne links oder vorne rechts usw.? Bin etwas verwirrt. Gruß Patrick
15. September 20251 J. Einen Ulysse habe ich nie besessen/daran gearbeitet. Also antworte ich mal ganz vorsichtig: Gingen beide Lampen gleichzeitig an? Könnte evtl. ein Spannungsproblem sein. Batterie, Lima? Dann könnte messen helfen. Abgeleitet vom Baujahr sollte der Lenkwinkelsensor im Lenkstockschalter sitzen.Bei der Fehlermeldung bin ich allerdings auch vorsichtig.Die,dir,gegebene Antwort, kann möglich sein. Beim Airbag sollte man zunächst nach den Steckverbindungen sehen. Fehlermeldungen sind nicht immer eindeutig, für diese Weisheit habe ich auch schon Lehrgeld bezahlt,,😏
16. September 20251 J. Lenkwinkelsensor ist ein eigenständiger Sensor und nicht direkt an ABS gekoppelt. Der Sensor sendet ESP seine Daten,vergleicht mit dem Kennfeld und entscheidet ABS einschalten oder nicht . Wenn der Sensor defekt ist wird ABS/ESP ausgeschaltet = Kontrolllampe brennt dauerhaft. Ob alle ABS Sensoren gecheckt werden müssen zeigt sich, nachdem der Lenkwinkelsensor erneuert ist und angelernt.
16. September 20251 J. vor 42 Minuten schrieb klever33: Lenkwinkelsensor ist ein eigenständiger Sensor und nicht direkt an ABS gekoppelt. Der Sensor sendet ESP seine Daten ESP ist eine Funktionserweiterung des ABS und kein separates System. Der Lenkwinkelsensor hängt also sehr wohl an dem Steuergerät was auch die ABS-Funktion wahrnimmt, es gibt ihn aber nur beim ESP, nicht beim "einfachen" ABS.
