15. September 20251 J. Hallo, Beim X2 gibts 3 unterschiedliche Wickelspulen. Morgen stelle ich noch ein Bild vom gesuchten Teil ein. Grüße Matthias
16. September 20251 J. vor 11 Stunden schrieb matgom: Hallo, Beim X2 gibts 3 unterschiedliche Wickelspulen. Morgen stelle ich noch ein Bild vom gesuchten Teil ein. Grüße Matthias Hast du eine VIN für mich? Dann kann ich dir die passende Teilenummer nennen. Viele Grüße Fred
16. September 20251 J. Die Identifikation klappt auch ganz gut ohne VIN: 4112 X7 bis ORGA-NR. 08211 4112 CP ab ORGA-NR. 08211 bis ORGA-NR. 08483 4112 EC seit ORGA-NR. 08484 Ein Bild kann möglicherweise dennoch hilfreich sein. Ich kann mir gut vorstellen dass hier nicht jeder weiß, wie welche Variante aussieht.
16. September 20251 J. vor 14 Minuten schrieb Citrofan93: Die Identifikation klappt auch ganz gut ohne VIN: Bei Citdoc gibt es eine vollständige Liste. Für jede Organummer gibt es mindestens zwei Ausführungen.
16. September 20251 J. vor 3 Minuten schrieb AndreasRS: Bei Citdoc gibt es eine vollständige Liste. Mag sein, da schaue ich in der Regel nicht. vor 3 Minuten schrieb AndreasRS: Für jede Organummer gibt es mindestens zwei Ausführungen. Das ist an dieser Stelle irrelevant. Gesucht wird für einen X2 mit Lenkradfernbedienung und da gibt es lediglich die drei oben genannten.
16. September 20251 J. Ersteller Hallo, suche für X2, bis Orga 8211: 4112 X7 Drauf steht: 61620004F / 9627442580 Den Schwarzen Stecker in Klotzform links im Bild, hat evtl. nur diese Ausführung. Es gibt das Teil auch in "E" statt "F", dann hat der graue Ring(weißer Pfeil drauf) eine Zahnradähnliche Außenkontur. Weitere, mögliche Unterschiede kenne ich nicht. Meine Wickelspule wurde jetzt gewechselt, habe aber nur noch ein Ersatzteil für 3 solche Autos. Ich kann die Wickelspule zum Test an ein aibagsystem anstöpseln ohne Verbau im Fahrzeug. Es gibt Angebote im Ausland, evtl werde ich hier auch fündig. Grüße Matthias Bearbeitet (16. September 20251 J. von matgom)
16. September 20251 J. vor 14 Minuten schrieb matgom: Es gibt das Teil auch in "E" statt "F", dann hat der graue Ring(weißer Pfeil drauf) eine Zahnradähnliche Außenkontur. so wie hier: https://www.ebay.de/itm/255128914022?fits=Model%3AXsara+Coupe|Make%3ACitroën&_skw=citroen+xsara+schleifring&itmmeta=01K58TX83DRC3VT7H77TST01HS&hash=item3b66de4866%3Ag%3APZ8AAOSwdcxmdZLv&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dSkRlhLnyUiVP1xBtfEfY2yoEXmmy2yC0XB7VDIbFWU8MUPJs%2FqOY52atSm9jKqAbPCe0oUPHNSJE8itcKUIES%2F2P--WRdSpU%2B9vL9O%2BZ%2FkOah%2FfvaOJDFgPwQTGtWXISRoMm4ALSCqTgNIFPpBmRt4bIaUxaApeheIjmPgHqD5LIDdFehikpeoX7tDZKAvH8fZatqc44%2FqI9KuZq6R4XdS%2BU0fQI2nI%2FMADYwEV5B%2FbTsNBfDoH%2Bztv%2Fj7S2bC4h1NXV7N8I6y5z4%2FAMO%2Floshd9Bh0--K3YY03%2B7TwTEGQ%3D%3D|tkp%3ABFBMgoL1mqpm&LH_ItemCondition=4 vor 14 Minuten schrieb matgom: Weitere, mögliche Unterschiede kenne ich nicht. Ich auch nicht und beide laufen bei Citroen unter der Nummer 4112 X7. Beide Varianten haben in meinem X1 funktioniert. Bearbeitet (16. September 20251 J. von Citrofan93)
16. September 20251 J. Ersteller Hm, es wurde berichtet das X1 Wickelspulen nicht im X2 funktionieren, evtl. wegen anderer Lenkradfernbedienung.
16. September 20251 J. vor 4 Minuten schrieb matgom: es wurde berichtet das X1 Wickelspulen nicht im X2 funktionieren Dann stimmt was mit dem Bericht nicht. 4112 X7 wurde sowohl im X1 als auch im X2, sowie im Xsara und ein paar Peugeots verbaut und ich kann dir aus Erfahrung sagen dass es keine Rolle spielt. vor 7 Minuten schrieb matgom: evtl. wegen anderer Lenkradfernbedienung Beim X1 werden alle 5 Pins für die LFB genutzt und beim X2 3 für die LFB und 2 für die Hupe, aber das ist unabhängig von der Wickelfeder.
