16. September 20251 J. Es ist zum verückt werden. An dem gekauften 2.1 TD von Januar 1990 bekomme ich kein Strom auf den Drehzahlsensor. Da ist ein kleiner brauner Stecker der Wahrscheinlich für die Stromversorgung der Sensoren verantwortlich ist. Im Moment komme ich mit der gekauften Bastelbude da nicht weiter. Das Gegenstück vom Stecker finde ich nirgendwo ebenso fehlt der Stecker der in den Ölstandssensor geht, aber der ist ja nicht so wichtig. Was mich noch wundert ist ein Sensoranschluss in der Mitte der Ölwanne zur Fahrgastzelle hin der bei diesen Auto auch angeschlossen ist, das habe ich bei keinem 2.1er gesehen. Hier ein Video dazu.
16. September 20251 J. Orga? Dann such ich dir die Tage mal den Stromlaufplan für den Motorkabelstrang raus. So helfen kann ich hier nix, mit Y3 hab ich nix am Hut.
16. September 20251 J. Ersteller Orga ist 4831 . Schaltpläne habe ich von einem 94er 2.1er mit Lukas. Die Drehzahlverkabelung dürfte sich eigentlich nicht groß geändert haben. Ich suche hat den Stecker wo die 5V Spannung raus kommen. Vielen Dank, vielleicht bringt dein Schaltplan mehr auskunft.
16. September 20251 J. Der Drehzahlsensor ist ein Induktivgeber, der hat keine Versorgungsspannung sondern erzeugt eine Wechselspannung.
16. September 20251 J. 8 hours ago, XM Rene said: [...] dein Schaltplan [...] Erstmal Erklärbär: https://www.dropbox.com/scl/fi/4tslwi37am5x5uvbn8jz2/Elektrische-Anlage_Allgemeines.pdf?rlkey=vpc62cl1agsrlau87ganbaqjo&st=gkhsj3fc&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/ymnv2z3i6ddwvb77o1av0/Bauteile-und-Kabelstrangverzeichnis.pdf?rlkey=qly337w67d8a8bs6pjvngnxta&st=9ipmqmah&dl=0 Motorkabelstrang: https://www.dropbox.com/scl/fi/w9wj30e42zo0cm1vsphhr/Stromlaufplan-Motor_XUD11ATE.pdf?rlkey=eeys5mipl0t9ridiu22ek03ij&st=worz8t7x&dl=0 Hier ist noch nix vom OT-Sensor zu sehen. Der geht bei dir wohl nur zum Drehzahlmesser im Armaturenbrett. Da bin ich gerad dabei, zwei Ordner durchzusichten. Mein Problem, die Übersichtsseiten scheinen nicht komplett zu sein, da muss ich mich erstmal durchwursteln um dir die korrekten Stromlaufpläne raussuchen zu können. Ich wäre ja gerne faul und würde auf ckc.dk verweisen, die Scans dort sind aber nicht gut genug aufgelöst.
17. September 20251 J. Ersteller Vielen vielen Dank, mit den Plänen hast du mir schon weiter geholfen. Jetzt kann ich zur Not auch komplett neue Kabelstränge legen.
