16. September 20251 J. Da ich gerade einen 2.1er XM wieder neu aufbaue viel mir auf dass es die Umlenkrollen für den Keilrippenriemen nirgends mehr gibt. Dann habe ich bei Ebay einen Anbieter aus Riga gefunden der die Rollen von Optimal anbietet, soll angeblich passen. Bei meinem XM mit Motorcode XUD11ATE P8A ist die Schraube m6 wo die Rolle drauf kommt. Das ist die Lichmaschienenschraube bei der ein weiteres m6 Gewinde rausschaut. Die Rollen aus Riga haben m10. Ich weiß nicht wie das bei den anderen 2.1ern ist. Habe aber eine gute Lösung gefunden.
17. September 20251 J. das wurde geändert, und lieferbar war nur noch die Rolle mit dem größeren Gewinde. Beim Wechsel musste also auch der Bolzen getauscht werden. Kurios war übrigens, dass der Riemen auch mit falschem Verlauf montiert und gespannt werden konnte mit größerer Belastung der Umlenkrolle. Vermutlich brach die dann gelegentlich schon mal ab. Gruß Gerd
