21. September 20251 J. Moin, in meinem Xantia gab es immer wieder ein merkwürdiges Qietschen, das fast nur auftrat, wenn jemand auf dem Beifahrerseitz saß. Die Quelle lang zwischen den Sitzen. heute habe ich mir das Ganze in Ruhe angesehen und bin auf eine interessante Veränderung durch einen der Vorbesitzer gestoßen. Dem Beifahrersitz wurde eine feste Neigung nach vorn eingebaut: Zwei solche Holzklötze sind an den hinteren Befestigungspunkten zusätzlich verbaut. Das Ganze wird durch ziemlich lange Schrauben gehalten. Ich möchte das jetzt auf den originalen Zustand zurück bauen. Frage: Wie lang ist die originale Schraube mit Torx-Kopf? Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen. Viele Grüße Roland
21. September 20251 J. Ersteller Moin, danke @zitronabx. Mit dem Bild hilft das schon viel weiter. Im Wagen sind bei beiden Sitzen hinten nur Schrauben mit Inbus. Viele Grüße Roland
21. September 20251 J. Ersteller Moin, vor 11 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel: Sind nicht alle 8 Schrauben gleich? Also vorne wie hinten? das ist wohl so. Ich hatte vorne aber gar nicht nachgeschaut, welche Schrauben da drin sind. Da hat meine Faulheit gesiegt. Viele Grüße Roland
22. September 20251 J. Hi, falls du die originalen Schrauben brauchst, sag Bescheid, ich müsste welche da haben.
22. September 20251 J. vor 7 Stunden schrieb Xantia-Luggi: Hi, falls du die originalen Schrauben brauchst, sag Bescheid, ich müsste welche da haben. Eventuell könnte man auch die vorhandenen kürzen.
22. September 20251 J. vor 12 Minuten schrieb entenwilli: Eventuell könnte man auch die vorhandenen kürzen. Wenn ich die hochwertigen Holzerhöhungen so anschaue dann glaub ich nicht das die verbauten Schrauben die originale Festigkeit haben.
22. September 20251 J. Ersteller Moin, die eingesetzen Schrauben sind 8.8-er. Die Inbusschrauben gibt es auch als 10.9, waren aber bestimmt nicht einfach verfügbar. Kürzen würde nicht viel bringen, weil das Gewinde nicht bis zum Kopf geht und dann zu kurz wäre. @Xantia-Luggi Ich würde drei oder vier Schrauben nehmen. Hast Du auch zwei rechteckige Federscheiben (französische Originalbezeichnung plaquette arret bzw. englisch stop plate)? Ein Set aus 5 Schrauben, vier Scheiben und Kunststoffteilen für einen Sitz gibt es auch bei Kleinanzeigen. Ansonsten würde ich mal auf einen Schrottplatz fahren, die Teile im Xsara und Berlingo sind wohl gleich. Viele Grüße Rolan
22. September 20251 J. vor 4 Stunden schrieb roe: Moin, die eingesetzen Schrauben sind 8.8-er. Die Inbusschrauben gibt es auch als 10.9, waren aber bestimmt nicht einfach verfügbar. Kürzen würde nicht viel bringen, weil das Gewinde nicht bis zum Kopf geht und dann zu kurz wäre. @Xantia-Luggi Ich würde drei oder vier Schrauben nehmen. Hast Du auch zwei rechteckige Federscheiben (französische Originalbezeichnung plaquette arret bzw. englisch stop plate)? Ein Set aus 5 Schrauben, vier Scheiben und Kunststoffteilen für einen Sitz gibt es auch bei Kleinanzeigen. Ansonsten würde ich mal auf einen Schrottplatz fahren, die Teile im Xsara und Berlingo sind wohl gleich. Viele Grüße Rolan Hi, ich kann morgen Abend oder Mittwoch Vormittag mal schauen, bin aktuell noch unterwegs. Melde mich dann.
23. September 20251 J. Ersteller Moin, weil trotz nachziehen der Schrauben das Quietschen nicht ganz weg war, habe ich heute Holzklötze und Schrauben ausgebaut. Die Schrauben sind bis zu einem Eintreffen originaler Schrauben gegen Inbus-Schrauben M8x40 8.8 getauscht. Es waren unterschiedlich lange, wohl gebrauchte Schrauben verbaut. Das Gewinde hat stellenweise gelitten und durch das Arbeiten des Holzes waren die Schrauben zu lose. Die Fasen an den Holzklötzen hatten auch die Auflagefläche verkleinert. Viele Grüße Roland
27. September 20251 J. Hi @roe! Bin leider erst jetzt dazugekommen. Das sollten sie sein, oder? Schreibe mir bei Interesse gerne eine PN
2. Oktober 20251 J. Ersteller Moin, die Schrauben von @Xantia-Luggi sind eingebaut. Alles ist gut. Viele Grüße Roland
