21. September 202521. Sep Ich suche Injektoren für einen Xantia HDi, Orga 8752 mit D2 Abgasnorm (Reimport mit DK-Auslieferung) (müssten Art.nr. 1980 93 oder 1980 CK haben) und für HDi Orga 8828, vermutlich D3 Abgasnorm Suche ergab verschiedene Optionen, u.a. den Kauf von überholten Injektoren, z.B. bei diesem Anbieter MK & CC Ersatzteile GmbH Dieselfix Neuss Moselstraße 10, Neuss, 41464, Germany Hat jemand noch Neuteile für o.g. HDi oder Erfahrung mit einem Überholungsanbieter, z.B. auch der o.g. Firma ? Bearbeitet (3. Oktober 20253. Okt von Nihonnezumi) Erledigt, Überholte gekauft.
21. September 202521. Sep vor 34 Minuten schrieb Nihonnezumi: vermutlich D3 Abgasnorm Die Frage nach der Abgasnorm beantwortet die VIN. Steht dort ...RHZF... ist es Euro2, ...RHZB... ist Euro3.
21. September 202521. Sep Nach meinem Verständnis gibt es nur zwei unterschiedliche Ausführungen: 198093 = 1980CK: DW10TD/DW10ATED mit Abgasnorm CEE95 (=D3=L3) 1980H8 = 1980AQ = 1980CE = 1980AQ = 1980CE = 1980AW (Markierung "1" oder "Y"): DW10TD mit Abgasnorm CEE2000 Ich frage mich, ob die Liste korrekt ist. Gab es den DW10TD (90 PS) mit L4? Und dafür fehlt der DW10ATED (109 PS) mit L4, auch bekannt als RHZB. @bx-basis? Grüße Andreas
21. September 202521. Sep Ersteller Vielen Dank, Hendrik ! Dann habe ich tatsächlich zwei HDi mit unterschiedlichen Injektoren, obwohl beide jung mit Orga 8752 bzw. 8828 und das Produktionsdatum damit nur wenig Monate auseinander liegt.
21. September 202521. Sep Am 21.9.2025 um 21:25 schrieb AndreasRS: Nach meinem Verständnis gibt es nur zwei unterschiedliche Ausführungen: 198093 = 1980CK: DW10TD/DW10ATED mit Abgasnorm CEE95 (=D3=L3) 1980H8 = 1980AQ = 1980CE = 1980AQ = 1980CE = 1980AW (Markierung "1" oder "Y"): DW10TD mit Abgasnorm CEE2000 Ich frage mich, ob die Liste korrekt ist. Gab es den DW10TD (90 PS) mit L4? Und dafür fehlt der DW10ATED (109 PS) mit L4, auch bekannt als RHZB. @bx-basis? Grüße Andreas Man muß das schon genau lesen. Nur für den DW10TD wird hier nach Abgasnorm unterschieden, für den DW10ATED gibt es unabhängig von der Abgasnorm nur eine Ausführung. Bearbeitet (23. September 202523. Sep von bx-basis)
21. September 202521. Sep Ersteller Oha, stimmt, zumindest gibt es keine weiteren oben in der Liste für die DW10ATED. Die haben immer 1980 93/1980CK, richtig ? Bearbeitet (21. September 202521. Sep von Nihonnezumi)
21. September 202521. Sep vor einer Stunde schrieb bx-basis: Man muß das schon genau lesen. Nur für den DW10TD wird hier nach Abgasnorm unterschieden vor einer Stunde schrieb AndreasRS: Gab es den DW10TD (90 PS) mit L4? EDIT: Hab ihn gefunden in BRE 0769, ab 10/2000. Grüße Andreas Bearbeitet (21. September 202521. Sep von AndreasRS)
22. September 202522. Sep Hi Anja, du kannst deine Injektoren auch beim Bosch-Dienst prüfen und evtl. überholen lassen. Was ist denn der Grund für deine Suche?
22. September 202522. Sep Ersteller Marcel hat bei mind. 1 Injektor schlechte Auslesewerte gefunden und da der HDi anscheinend gut ist im Ausgleichen der Injektorleistungen und erst dann plötzlich den Geist aufgibt, wenn die verbleibenden Injektoren es nicht mehr schaffen, möchte ich vorbauen.
22. September 202522. Sep Ersteller Boschdienst ist wohl möglich, aber im Moment steht der Wagen nicht bei mir.
22. September 202522. Sep vor 31 Minuten schrieb Nihonnezumi: Marcel hat bei mind. 1 Injektor schlechte Auslesewerte gefunden Empfehlenswert wäre zusätzlich eine Rücklaufmengenmessung zu machen, nicht dass da noch mehr im Argen liegt. Aber ich glaube darüber ist Marcel auch im Bilde, so wie ich das auch letzten Gesprächen mit Tobias verstanden habe. vor 31 Minuten schrieb Nihonnezumi: der HDi anscheinend gut ist im Ausgleichen der Injektorleistungen so ist es. Der kann bis zum Motorschaden und/oder Loch im Kolben korrigieren. Bearbeitet (22. September 202522. Sep von Citrofan93)
22. September 202522. Sep Die Injektoren sind ja von Bosch. Die Boschnummern lauten laut meiner Recherche: 0445110044 -> neu 0986435003 ->wiederaufbereitet Hier gibt es einen Satz aufbereitete Injektoren: https://dieselfixneuss.de/products/4x-injektor-bosch-0445110008-0986435002-0445110044-0986435003-citroen-peugeot?srsltid=AfmBOorTbs1Y1A7CvLYoSAh14gs2u4nlyvKxSObmvudOuxGEDaLwJ7Pl Oder hier: https://www.ebay.de/itm/386868987143
22. September 202522. Sep Ersteller vor 3 Stunden schrieb Kugelblitz: Hier gibt es einen Satz aufbereitete Injektoren: https://dieselfixneuss.de Da hatte ich jetzt bestellt. Das war die Firma, wo ich am Threadbeginn nach Erfahrungswerten aus der Runde gefragt hatte. Leider nehmen die nicht eigene eingesandte Teile an, sondern liefern nur aus Bestand gegen Altteileeinreichung. Schauen mal, was kommt. Bearbeitet (22. September 202522. Sep von Nihonnezumi)
23. September 202523. Sep vor 16 Stunden schrieb Nihonnezumi: Da hatte ich jetzt bestellt. Das war die Firma, wo ich am Threadbeginn nach Erfahrungswerten aus der Runde gefragt hatte. Leider nehmen die nicht eigene eingesandte Teile an, sondern liefern nur aus Bestand gegen Altteileeinreichung. Schauen mal, was kommt. Ja, es ist immer schön, wenn man das eigene Teil aufbereitet wieder bekommt. Allerdings sind die Injektoren (die du jetzt bekommst) auch aufbereitet worden und müssen einer technischen Spezifikation entsprechen. Diese aufbereiteten Injektoren sind geprüft, das Spritzbild stimmt, die Rückläufe passen, und und und. Und du hast Gewährleistung. Ich meine, dass man Bei Dieselsend (https://www.dieselsend.de/) und beim Bosch Dienst in Karlsruhe die eigenen Düsen aufbereiten lassen konnte. Viele Grüße Fred
23. September 202523. Sep Injektoren hab ich auch noch liegen , gebraucht und vor Jahren eingelagert.
24. September 202524. Sep Ersteller Am 23.9.2025 um 11:23 schrieb Kugelblitz: beim Bosch Dienst in Karlsruhe die eigenen Düsen aufbereiten lassen konnte. Habe heute bei Bosch in KA angerufen. Man kann über den lokalen Boschdienst oder direkt seine Injektoren dort hinschicken und überprüfen lassen. 50€+ MwSt. pro Düse für den Check. Reparaturkosten kommen dann bei Bedarf dazu. Dafür konnte mir aber wegen "je nach Aufwand" kein Preis genannt werden 😟. Die bei Ebay bestellten "fertig" überholten kosten mich jetzt 60€/Stück plus Einsendung der Altteile. Hoffentlich gut überholt 😬.
25. September 202525. Sep vor 4 Stunden schrieb Nihonnezumi: Die bei Ebay bestellten "fertig" überholten kosten mich jetzt 60€/Stück plus Einsendung der Altteile. Hoffentlich gut überholt 😬. Die werden schon wissen, was sie machen. :)
