25. September 20251 J. Moin, Wäre jemand so freundlich mir die Ausstattung für die folgende VIN zu ermitteln? VR7ACYHZSML031039 Vielen Dank!
25. September 20251 J. vor 1 Stunde schrieb fubini: Moin, Wäre jemand so freundlich mir die Ausstattung für die folgende VIN zu ermitteln? VR7ACYHZSML031039 Vielen Dank! Hallo, viel Spaß beim Lesen. Viele Grüße Fred :) C5 AIRCROSS (C84) CROSS OVER 5 TÜREN 1.5 BlueHDi 131 (DV5RC Euro 6.3) 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT Hauptmerkmale des Fahrzeugs Produktlinie C5 AIRCROSS (C84) Organummer (DAM) 16255 CJ 2 0261 Datum Garantiebeginn 04.06.2021 Motorseriennummer 10 Q3EJ 1189525 OPB 00M7 NRE e2*2007/46*0642*12 P4A 9833327699 Allgemeine Informationen PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN PRODUKTREIHE C5 AIRCROSS (C84) KAROSSERIEFORM CROSS OVER 5 TÜREN AUSTATTUNGSVERSION OBEN MITTE MOTOR DV5RC/UE63 1.5L DIESEL KRAFTÜBERTRAGUNG 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE EDZ - LACKIERUNG EMERALD CRYSTAL TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE C&T CURITIBA CHINA G387 FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR" GETRIEBE (MERKMALE) ATNG8 ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH KAROSSERIEFARBE ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM Charakteristik des Fahrzeugs AUSTATTUNGSVERSION OBEN MITTE LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG KAROSSERIEFARBE EDZ - LACKIERUNG EMERALD CRYSTAL TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE C&T CURITIBA CHINA G387 FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR" GETRIEBE (MERKMALE) ATNG8 DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH KAROSSERIEFARBE Versorgung-Motor MOTOR DV5RC/UE63 1.5L DIESEL VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+ ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.3 AUSPUFF STANDARD-AUSPUFF GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) RADSENSOR VO NICHT SIGN HI SIGN MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV HUBRAUM 1500 CM3 KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 50 PPM KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK NICHT UNTER DRUCK GESETZT MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ ISOLIERUNG KRAFTSTOFFBEHÄLTER OHNE ISOLIERUNG BENZINTANK MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER STÄRKE 28 28 DM2 ALU GELÖTET VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) MOTORLEISTUNG 96 KW 300 NM SPEZIAL SCHALLDAEMMUNG ANTRIEBSGRUPPE OHNE AKUSTIK ANTRIEBSGRUPPE AUTODIAGNOSE EOBD MIT SELBSTDIAGNOSE "OBD" VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRÜCKFÜHRUNG "EGR" + WÄRMETAUSCHER ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.3 PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER VENTILATOR ZWEISTUFEN-VENTILATOR 140W AERO KLAPPE DYNAMISCH KOMPAKT ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR TANKFILTER INTERNER TANKFILTER STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER Getriebe Antriebswelle KRAFTÜBERTRAGUNG 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT GETRIEBE (MERKMALE) ATNG8 ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 15 X 58 FELGENART ALUFELGE 18 ZOLL ARMON 2 KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE RZ17.5 D26 DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG ACHSSEITE JB2T D26 FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 18 INCH REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) 225/55 R18 102V VERSTÄRKT MONTIERTE RÄDER RAD 7.5J18ET49 RAD (TYP) LM-FELGE 1 ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENDRUCKERKENNUNG MIT LOKALISIERUNG GETRIEBETYP GETRIEBETYP ATN8 Aufhängung, Lenkung, Bremsen STABILISATORSTANGE HI STABILISATOR HINTEN HAERTE 30000 NM/RAD LENKSÄULE LENKSAEULE KLAPPBAR STABILISATOR VO STABILISATOR VORN HAERTE 30000 NM/RAD BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN LENKRADWINKEL MIT LENKRADWINKELSENSOR FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.3 LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG DOPPELRITZEL LOW POWER PEDALWERK (TYP) PEDALBLOCK STANDARD EINFACH Karosserie Ausstattung ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG HUPEN ABGESTIMMTE HUPE VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZ ALUMINIUM-FARBE VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SEITLICHE SCHÜTZER + SCHWELLER KUNSTSTOFF RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE AUSGANG AUSPUFFANLAGE OHNE AUSPUFFDURCHLASS SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE WINDABWEISERSCHUTZ LANG UNTER DEM WINDLAUF VR VL SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) OHNE HINZUGEFÜGTEN ÄUSSEREN BEFESTIGUNGSRING ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBAR SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + RADKASTEN + GMP DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH KAROSSERIEFARBE FRONTSCHEIBE (TYP) STANDARD-FRONTSCHEIBE SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER VO STD CC + HI CC MIT AUSPUFFAUSG.ROHR KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT VISUELLE PANORAMAHILFE MIT RUNDUMSICHTASSISTENT HI VISIO PARK1 ERSATZRAD OHNE RESERVERAD ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG SCHEIBE (TYP) VERBUNDGLAS-FRONTSCHEIBE + HECKSCHEIBE AUS SICHERHEITSGLAS ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE SCHLÜSSELLOSEN ZUGANG/START Ausstattung innen TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE C&T CURITIBA CHINA G387 ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORN EINSTELLBAR 2 WEGE ANZEIGE TOTER WINKEL OHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENT SICHERHEITSGURT HI 2 GURTSTRAMMER PYRO + GURTANZEIGE KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER AUT RUECKF KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H SCHALTUNG ERHOEHTE SCHALTBETAETIGUNG AM BODEN + AM LENKRAD KONSOLE HOHE KONSOLE + STAUFACH FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG MIRROR LINK MIT MIRROR LINK DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN 1 DECKENLEUCHTE VO + 2 LESELAMPEN VO + 1 DECKENLEUCHTE HI INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALES KOMBIINSTRUMENT 29 KONTROLLLEUCHTEN TÜRVERKLEIDUNG TUERVERKLEIDUNG DEKOR SCHWARZ GLAENZEND VERANKERUNG KINDERSITZE MIT KINDERSITZVERANKERUNG MIT ISO V UND H SITZSCHONBEZUG OHNE SCHUTZHULLE BATTERIE POLLENFILTER MIT POLLENFILTER + AKTIVKOHLE FAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ EINSTELLUNG FAHRERSITZ NEIGBARE RUECKENLEHNE LENDENWIRBELSTUETZE FAHRER EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ SITZEINSTELLUNG BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE RÜCKENLEHNE LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE GEFLOCKT + KUNSTLEDER NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG SCHEINWERFERLAMPEN LED-LEUCHTE ECO + HALOGEN-LAMPE LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN PRAEVENTION+KORREKTUR+ERKENNUNG RAND DISPLAY BILDSCHIRMANZEIGE DGT8C MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG POLSTERUNG SITZFLÄCHE POLSTERUNG MIT BELEGUNGSERKENNUNGMATTE BEIFAHRERSITZ ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ SEITENAIRBAG VORNE SEITEN-, BRUST-, BECKEN-AIRBAG VO+KOPF BELEUCHTUNG FUSSRAUM FUSSRAUMBELEUCHTUNG FAHRER + BEIFAHRER SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG WIFI MIT WIFI RADIOEMPFÄNGER NAVIGATION ANGESCHLOSSEN DIGITAL KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT ABLAGE LADERAUM STAUFACH BODEN KLAPPBAR POLSTERUNG SITZBANK HI ERKENNUNG INSASSE HINTEN MIT MATTE RADIO TUNER RADIO BI TUNER ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENDRUCKERKENNUNG MIT LOKALISIERUNG VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG SCHEIBE (TYP) VERBUNDGLAS-FRONTSCHEIBE + HECKSCHEIBE AUS SICHERHEITSGLAS LENKRAD LENKRAD SPALTLEDER 3 SPEICHEN VENTILATOR ZWEISTUFEN-VENTILATOR 140W AERO KLAPPE DYNAMISCH KOMPAKT VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ ZUGEHÖRIGE VARIANTE HOCHSITZ ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 2 USB-ANSCHLUESSE STEUERTEIL TELEMATIK AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT 3S Elektrik LICHTMASCHINE GENERATOR KLASSE 18 HEA HUPEN ABGESTIMMTE HUPE BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC ANLASSER ANLASSER STTD DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN 1 DECKENLEUCHTE VO + 2 LESELAMPEN VO + 1 DECKENLEUCHTE HI ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBAR FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE SCHEINWERFERLAMPEN LED-LEUCHTE ECO + HALOGEN-LAMPE LADEGERÄT BATTERIE OHNE BORDLADEGERÄT MULTIPLEX ELEKTRONISCHE ARCHITEKTUR R3 ECO AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB BELEUCHTUNG FUSSRAUM FUSSRAUMBELEUCHTUNG FAHRER + BEIFAHRER MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN Marken der Ausstattungen VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.3 Verschiedenes VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX „02“ KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 23,5 DM2 STÄRKE 12 AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER LEITUNGEN KLIMAANLAGE LEITUNGEN KLIMAANLAGE TECHNOLOGIE IHX KOPFHÖRERSTECKER RADIO DOPPELTE ZUBEHR STECKDOSE KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR SEITENAUFPRALL SEITENAUFPRALL VERSTAERKT SCHLÜSSELSATZ 2 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG SCHMUTZABWEISDICHTUNG DICHTUNG VORN VORDERTUER KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB FAHREN GUTE STRASSE ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG SICHERUNGSKASTEN BSI + COM 2008 WARNDREIECK OHNE WARNDREIECK Zum Seitenanfang
16. Juni16. Jun Hallo. Wäre jemand so nett die Zubehörliste bzw. Ausstattung von meinem C5 herauszufinden? LG Thomas
17. Juni17. Jun 10 Stunden her, Pritzbuer schrieb:Hallo. Wäre jemand so nett die Zubehörliste bzw. Ausstattung von meinem C5 herauszufinden?LGThomasJa.
19. Juni19. Jun Bitte lass mich mal die VIN per PN oder hier wissen, dann kann ich suchen.Viele GrüßeFred
2. Juli2. Jul Servus Fred, könntest du für mich und meinen C5X die Ausstattung heraussuchen? Wäre dir sehr Dankbar!VR7NCHPY9S4800182Viele GrüßeDirk
3. Juli3. Jul 13 Stunden her, DBusch schrieb:Servus Fred, könntest du für mich und meinen C5X die Ausstattung heraussuchen? Wäre dir sehr Dankbar!VR7NCHPY9S4800182Viele GrüßeDirkHallo Dirk,gerne. Viel Spaß beim Lesen.Viele GrüßeFred C5 X (E43 EIC) CROSS-OVER 1.2 Turbolader 136 (EB2LTDH2 Euro 6.4) AUT 6-GANG-SCHALTGETR HYBRIDHauptmerkmale des Fahrzeugs ProduktlinieC5 X (E43 EIC)Organummer (DAM)17636 VD 1 0009Datum Garantiebeginn12.08.2025Motorseriennummer10 ZA04 0013504OPB00OQNREe9*2018/858*11066*10P4AHOM-000672Allgemeine InformationenPRODUKTARTPRIVAT FAHRZEUGHANDELSMARKE/AGGREGATTYPCITROENPRODUKTREIHEC5 X (E43 EIC)KAROSSERIEFORMCROSS-OVERAUSTATTUNGSVERSIONHOCH TIEFMOTOREB2LTDH2 UE64 1,2 L BENZINKRAFTÜBERTRAGUNGAUT 6-GANG-SCHALTGETR HYBRIDLACKTYPTYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNGKAROSSERIEFARBELACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERATYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGELEDER PALOMA "LR"FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE"FD"GETRIEBE (MERKMALE)OHNEANLEITUNG UMBAUOHNE UMRÜSTUNGNOCH ZU DEFINIERENLINIE INITIALEMOTOR (TYP)MOTOR TYP EBDACH (ANSICHT AUSSEN)DACH KAROSSERIEFARBECharakteristik des FahrzeugsAUSTATTUNGSVERSIONHOCH TIEFLACKTYPTYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNGKAROSSERIEFARBELACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERATYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGELEDER PALOMA "LR"FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE"FD"GETRIEBE (MERKMALE)OHNEDACH (ANSICHT AUSSEN)DACH KAROSSERIEFARBEVersorgung-MotorMOTOREB2LTDH2 UE64 1,2 L BENZINFAHRBATTERIEOHNE ANTRIEBSBATTERIEKRAFTSTOFFBLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+ABGASENTGIFTUNG (MOTOR)ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.4MOTOR (TYP)MOTOR TYP EBHUBRAUM1200 CM3ISOLIERUNG KRAFTSTOFFBEHÄLTEROHNE ISOLIERUNG BENZINTANKMOTOR KÜHLSYSTEMKUEHLER 28DM2 – STÄRKE 28 ALU GELÖTET GELOCHTVORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNGGAS VORWAERMER GEHAEUSELEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR)MOTORLEISTUNG 100 KW – 230 NMAUTODIAGNOSE EOBDMIT SELBSTDIAGNOSE "OBD"VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG)OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNGABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG)ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.4VENTILATORVENTILATOR MIT REGELBARER DREHZAHL 170W AERODYN.KLAPPEVARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNGMONTAGE DELPHIANTRIEBSSTRANGMHEV-ANTRIEBSSTRANGTANKFILTERINTERNER TANKFILTERSTOP AND STARTOHNE STOP AND STARTGetriebe AntriebswelleKRAFTÜBERTRAGUNGAUT 6-GANG-SCHALTGETR HYBRIDGETRIEBE (MERKMALE)OHNEÜBERSETZUNGSVERHÄLTNISDREHMOMENTVERHÄLTNIS 18-17 X 76FELGENARTDESIGN RAD 19 ZOLLKUPPLUNGOHNE KUPPLUNGDICHTUNG RADSEITEDICHTUNG RADSEITE RZ17.5 D26DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITEDICHTUNG ACHSSEITE JB2T D26FELGE/REIFEN GRÖSSEREIFENAUFZIEHER 19 INCHREIFEN (ABMESSUNGEN, TYP)REIFEN 205/55 R19 97VANTRIEBSRÄDER2 ALLRADANTRIEBMONTIERTE RÄDERMONTIERTE RÄDER 7J19ET41RAD (TYP)LM-FELGE 1GETRIEBETYPGETRIEBE TYP EDCT 6 GANGAufhängung, Lenkung, BremsenBREMSKRAFTVERSTÄRKUNG BEI RÜCKWÄRTSFAHRTOHNE BREMSASSISTENT RÜCKWÄRTSGANGSTABILISATORSTANGE HISTABILISATOR HINTEN HAERTE 25000 NM/RADSTABILISATOR VOSTABILISATOR VORN HAERTE 27500 NM/RADBREMSENTYPBREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTENFEDERUNGNORMALE AUFHAENGUNGRADAUFHÄNGUNG (AUFBAU)STAHL-FEDERUNGDYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄTDYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLEVARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSEESP BOSCH 9.3 HSMLENKUNG (FUNKTION)ELEKT SERVOLENKUNG EINFACHRITZEL LOW POWER V3 VC3PEDALWERK (TYP)PEDALBLOCK STANDARD EINFACHKarosserie AusstattungANHÄNGERKUPPLUNGOHNE ANHANGERKUPPLUNGHUPENABGESTIMMTE HUPEVERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN)SEITENSCHUTZLEISTEN BREITRADZIERKAPPE (STIL)DESIGN-ABDECKKAPPEN MITTE SCHWARZ + SCHRAUBE SCHWARZSCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIEWINDABWEISERSCHUTZ LANG UNTER DEM WINDLAUF VR VLSCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR)OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGELAUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBAR+DIODEAUSPUFFBLENDEBLENDE AUSPUFFAUSGANG VERCHROMTSCHALLDÄMMUNG MOTORSCHALLDÄMMUNG TAB + UNTEN + D + ISOVAC + RADKASTENDACH (ANSICHT AUSSEN)DACH KAROSSERIEFARBEFRONTSCHEIBE (TYP)BEHEIZBARE FRONTSCHEIBESCHWEIBENWISCHER VOSCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSORDACHSCHEIBEOHNE GLASDACHSTOSSFÄNGERSTOSSFÄNGER VO/HI + KAROSSERIEFARBE + CHROMGEPÄCKTRÄGERMONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGERNEBELSCHEINWERFERLED-NEBELSCHEINWERFER + ABBIEGELICHTVISUELLE PANORAMAHILFEVISIO PARK 1ERSATZRADOHNE RESERVERADSCHIEBEDACHOHNE SCHIEBEDACHSCHEIBE (AUSSEHEN)GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTENZUGANG UND STARTEN « FREI »ZUGANG VO+KOFFERRAUM+STARTEN OHNE KONTAKTAusstattung innenTYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGELEDER PALOMA "LR"ALARMANLAGEOHNE DIEBSTAHLSICHERUNGKOPFSTÜTZEN VOKOPFSTUETZE VORN EINSTELLBAR 4 WEGESITZBANK HISITZFLÄCHE HI EINTEILIG FX + LEHNE 40/20/40 UMKLAPANZEIGE TOTER WINKELOHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENTARMLEHNE SITZBANK HIMIT ARMLEHNE RÜCKSITZALARM INNENOHNE INNEN WARNALARMAUTOTELEFON2 SMARTPHONESGEPÄCKABDECKUNGSONNENROLLOSICHERHEITSGURT HIHINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GUSICHERHEITSGURT VOEN+AL BCL+LIM ACTV CDC/CST BEIFKLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR)KALTE LAENDERKLIMAANLAGEMIT HEIZUNGSWÄRMETAUSCHER+ZUSÄTZLICHER AUSGANGKINDERSICHERUNGKINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTENGANGABSTUFUNGGESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/HKOMFORT (GRIFFE)GRIFFE VORNE+HI+VERSENKBARKONSOLEKONSOLE LANG + LUFTFÜHRUNG HIFAHRERSEITE (FAHRERPLATZ)LINKSLENKERMIRROR LINKMIT MIRROR LINKBELEUCHTUNG ABLAGELED-BELEUCHTUNG HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUMAUTOMATISCHE STEUERUNG KOFFERRAUMBELEUCHTUNG + LADERAUM LEDAUSRÜSTUNG ARMATURENBRETTLEISTE ADAMANTIUM+DEKOR FOLIE HOLZINSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE)INSTRUMENTENTAFEL MIT MATRIXLAUTSPRECHER2 LAUTSPRECHER VORN + 2 HOCHTOENER VORNZUSÄTZLICHES GEBLÄSEOHNE ZUSATZHEITZUNGPOLLENFILTERMIT+CH AKTIV+FEINTEIL+GASSPURHALTEASSISTENTSPURHALTEASSISTENT LPA ZENTRIERUNG SPURHÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZSITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN PARALLELE STEUERUNGFAHRERSITZBETÄTIGUNGMANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHEBEIFAHRERSITZBETÄTIGUNGMANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZEINSTELLUNG FAHRERSITZNEIGBARE RUECKENLEHNE LENDENWIRBELSTUETZE FAHREREINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZSITZEINSTELLUNG BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE RÜCKENLEHNECDOHNE CD PLAYER EINBAUABLAGEFACHSTAUFACH GEKÜHLTNAVIGATIONSSYSTEMVERNETZBARES NAVIGATIONSSYSTEMSCHEINWERFERLAMPENECO LEDLESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONENSHA STRUKTURELLER STRASSENRANDDISPLAY12-ZOLL-FARBDISPLAY MIT HD-TOUCHSCREENMAKE-UP-SPIEGELFAHRERSPIEGEL + ABDECKBARER BEIFAHRERSPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNGFUSSSTÜTZEFUSSSTÜTZE FAHRERPOLSTERUNG SITZFLÄCHEPOLSTERUNG MIT BELEGUNGSERKENNUNGMATTE BEIFAHRERSITZMONTAGE KOPFSTÜTZE HIMONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTENHEIZMATTE SITZHEIZUNGFAHRERSITZ + MITFAHRERSITZ R1 MIT SITZHEIZUNGSEITENAIRBAG VORNESEITEN-, BRUST-, BECKEN-AIRBAG VO+INN+KOPF VO/HIBELEUCHTUNG FUSSRAUMFUSSRAUMBELEUCHTUNG MIT LEDDEAKTIVIERUNG AIRBAGDEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELLLEUCHTWEITENVERSTELLUNGSCHEINWERFER FERNVERSTELLUNGWIFIOHNE WIFIABLAGE (FAHRERPLATZ)HANDSCHUHFACH, ÖFFNUNG VERRIEGELTRADIOEMPFÄNGEREMPFÄNGER RADIO ANALOG+DABKLIMATISIERUNGAUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGEGESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGEACC3 DECEL0 + ACCEL0HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZHOEHENVERSTELLUNG FAHRER EINSTELLUNG HOEHERÜCKSPIEGEL INNENRÜCKSPIEGEL AUTOM. ABBLENDEND FRAMELESSEINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATURAUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONEABLAGE (SONSTIGE)TASCHE AUF RÜCKSEITE DER VORDERSITZE VOLLABLAGE LADERAUMSEITLICHER GURT KOFFERRAUM + NETZPOLSTERUNG SITZBANK HIOHNE INSASSENERKENNUNG HINTENRADIO TUNERRADIO BI TUNERABSTANDSMESSERHINDERNISERKENNUNGSRADAR VO HI + SPURASSISTENTTEPPICHSCHONERTEPPICHSCHONER VO + HIRADIOFREQUENZRADIOFREQUENZ AMT6_FMT4-50-DIAFTAPSTMC_DABT1VERRIEGELUNGSSTEUERUNGVERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNGLENKRADLENKRAD VOLLLEDERVENTILATORVENTILATOR MIT REGELBARER DREHZAHL 170W AERODYN.KLAPPEVARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZZUGEHÖRIGE VARIANTE NIEDRIGE SITZFLÄCHEKNIEAIRBAG FAHRERSEITEOHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICHZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKETAUX-ANSCHLUSS AUDIOPAKET 1 USB TYP CSTEUERTEIL TELEMATIKUNABHÄNGIGES TELEMATIQUE GEHÄUSEElektrikLICHTMASCHINEOHNE LICHTMASCHINEHUPENABGESTIMMTE HUPEBATTERIE (MONTAGE)STANDARDBATTERIEBATTERIEBATTERIE L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBCANLASSEROHNE ANLASSERBELEUCHTUNG ABLAGELED-BELEUCHTUNG HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUMAUTOMATISCHE STEUERUNG KOFFERRAUMBELEUCHTUNG + LADERAUM LEDZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGELAUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBAR+DIODEFREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNGFREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYNSCHEINWERFERLAMPENECO LEDELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG (LIEFERUNG)BATTERIE LEOCHLADEGERÄT BATTERIEOHNE BORDLADEGERÄTMULTIPLEXNEA R1AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUGOHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEBBELEUCHTUNG FUSSRAUMFUSSRAUMBELEUCHTUNG MIT LEDMESSUNG BATTERIELADUNGMIT MESSUNG DER LADUNG DER BOSCH-BATTERIE DER 4. GENERATIONNEBELSCHEINWERFERLED-NEBELSCHEINWERFER + ABBIEGELICHTLEUCHTWEITENVERSTELLUNGSCHEINWERFER FERNVERSTELLUNGBELEUCHTUNGSAKTIVIERUNGAUTOMATISCHES EINSCHALTEN DER BELEUCHTUNG+AUTOMATISCHES UMSCHALTENMarken der AusstattungenVARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSEESP BOSCH 9.3 HSMVARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNGMONTAGE DELPHIVerschiedenesVARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURFSTANDARDÄNDERUNG IM MODELLJAHROHNE GERINGFÜGIGIE ÄNDERUNGKONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN)KONDENSATOR 23,5 DM2 STÄRKE 12 FLANSCH OBENAUSSENLUFTNORMALE ATMOSPHEREFAHRERSEITE (FAHRERPLATZ)LINKSLENKERHERSTELLERSCHILDTYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRELEITUNGEN KLIMAANLAGELEITUNGEN KLIMAANLAGE STANDARDKOPFHÖRERSTECKER RADIOZUBEHOERSTECKDOSE EINFACHKREISLAUFSEITERECHTSVERKEHRSEITENAUFPRALLVERSTÄRKTER SEITENAUFPRALLSCHUTZ OBENKÄLTEMITTELKÄLTEMITTEL 1234 YFNOTAUSRÜSTUNGOHNE ERSATZRADAUFLADEN ELEKTROFAHRZEUGOHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEBFAHRENGUTE STRASSEGESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNGOHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
3. Juli3. Jul Servus Fred , ich sage herzlichen Dank! Würde dich ja gerne auf ein Bier einladen, geht hier leider nicht. Deshalb nochmals Dankeschön!
3. Juli3. Jul Vor 14 Minuten, DBusch schrieb:Servus Fred , ich sage herzlichen Dank! Würde dich ja gerne auf ein Bier einladen, geht hier leider nicht. Deshalb nochmals Dankeschön!Hallo,kannste gerne auf einem der nächsten Treffen machen. Im September bin ich in Gräveneck... Viele GrüßeFred
