C5 II V6 demontage Ansaugbrücke
Wie schon im Betreff, geht´s um die Demontage der Ansaugbrücke. Mir hat´s wohl ne Zündspule der hinteren Bank zerschossen, also muss sie runter.
Nun die Frage: Müssen die beiden Verschraubungen, die hinter dem Auslassnockenwellenkasten sitzen, gelöst werden oder kann man die Brücke mit einem beherzten Ruck nach links einfach rausziehn?
Danke schonmal
Donnerxm
Hochklappen und zur Seite schieben glaube ich mich zu erinnern.
Nur an den Stecker vom Sensor denken.
vor 25 Minuten schrieb bx-basis:
okidoki
Danke, ich war mir nicht ganz sicher und ich "rupf" gern mal was kaputt. 🙂
neue Dichtung besorgen und direkt alle Kerzen und Spulen zumindest hinten neu machen wäre mein Tipp. Bei ausgebauter Brücke würde ich den Map Sensor einmal reinigen.
Bearbeitet ( von Koelner)
vor 8 Stunden schrieb Koelner:
Jop, deswegen warte ich bis Montag, da kommen die neuen Kerzen und Spulen hab ich genug da, das ist der Plan, Dichtungen hab ich sogar 2 da (hab ja 2 V6-er), und danke für den Hinweis mit dem MAP-Sensor.
