30. September 20251 J. ...Innengelenk/Axialstueck für Spurstange rechts, gern auch gebraucht und mit Spurstange in guten Zustand. Bei den einschlägigen Händlern anscheinend derzeit nicht lieferbar.
30. September 20251 J. Hier bekommst du die Teile in ordentlicher Nachfertigungsqualität. https://www.l-agencecx.fr/presta/en/spare-parts/97-steering-rods-for-citroen-cx-1981-1991-wide-width-diravi-steering.html https://www.l-agencecx.fr/presta/en/spare-parts/17-2x-citroen-cx-steering-ball-joints-for-diravi-steered-cx.html
30. September 20251 J. vor 3 Stunden schrieb accm m.rauer: leider nur ab Bj. 84 lieferbar vor 3 Stunden schrieb Sergej Gleithmann: Wenn dein CX die Breite Spur hat, dann passen die von Frank verlinkten Teile. So sieht es aus. Serie 1 breite Spur ab ca. März 1983 bis 9/85. An den ausgestellten Kotflügeln erkennbar: Kurze Axialstücke mit 108 mm und lange Spurstangen mit 290 mm (Gewindeende bis Spurstangenkopf Mitte) - Mit Produktionsbeginn der Serie 2 kamen dann: Lange Axialstücke mit 123 mm und kurzen Spurstangen mit 275 mm. Differenz zueinander jeweils 15 mm. Gesamt beide Male 398 mm. Darauf ist beim Kauf zu achten. Somit kann also auch die CX-Basis liefern. Oder auch andere Anbieter. Bearbeitet (30. September 20251 J. von Frank (F))
30. September 20251 J. vor 5 Stunden schrieb Frank (F): Hier bekommst du die Teile in ordentlicher Nachfertigungsqualität. https://www.l-agencecx.fr/presta/en/spare-parts/97-steering-rods-for-citroen-cx-1981-1991-wide-width-diravi-steering.html https://www.l-agencecx.fr/presta/en/spare-parts/17-2x-citroen-cx-steering-ball-joints-for-diravi-steered-cx.html Danke, kann ich aktuell tastsächlich gebrauchen.
30. September 20251 J. Von der Qualität bin ich bislang wenig begeistert, die Manschetten von Spurstangen und Traggelenken die ich vor rund 2 Jahren verbaut habe waren nach wenigen tausend km schon zerrissen. Hab den Wagen am Wochenende hier, mal gucken was nach 45tkm noch übrig ist.
30. September 20251 J. vor 2 Stunden schrieb bx-basis: Von der Qualität bin ich bislang wenig begeistert, die Manschetten von Spurstangen und Traggelenken die ich vor rund 2 Jahren verbaut habe waren nach wenigen tausend km schon zerrissen. Hab den Wagen am Wochenende hier, mal gucken was nach 45tkm noch übrig ist. Auch ne wichtige Info. Doch besser nach Alternativen schauen...?
30. September 20251 J. vor 2 Minuten schrieb M. Ferchaud: Auch ne wichtige Info. Doch besser nach Alternativen schauen...? Ich fürchte das Du da auch nichts besseres findest. Außer Du kanns NOS-Teile ergattern. Die Gummimischung heute ist einfach mist. Hatte das Vergnügen mit ATW-Manschetten vor ein paar Jahren. Zweimal waren die in kürzester Zeit durch. Dann wurde eine NOS-Manschette verbaut. Die macht jetzt 7 Jahre ihren Dienst.
30. September 20251 J. vor 2 Stunden schrieb bx-basis: Von der Qualität bin ich bislang wenig begeistert, Also von l agence CX , die ich verlinkt habe? Dann dokumentiere das doch bitte und schicke es ihnen. Die sind daran interessiert, möglichst OE Qualität zu liefern. Die CX-Basis hat Moog Spurstangen mit speziell umgebauten Gummis https://www.cx-basis.de/spurstange-rechts-cx-7-85-fuer-axialstueck-kurz-lk-12547.html https://www.cx-basis.de/spurstange-links-cx-7-85-fuer-axialstueck-kurz-lk-12523.html https://www.cx-basis.de/axialstueck-cx-kurz-108-mm-lk-12527.html
30. September 20251 J. vor 7 Minuten schrieb Frank (F): Also von l agence CX , die ich verlinkt habe? Dann dokumentiere das doch bitte und schicke es ihnen. Die sind daran interessiert, möglichst OE Qualität zu liefern. Ja, genau. Deren Interesse hielt sich in Grenzen, es wurde beim oberen Traggelenk das nach wenigen Monaten zuerst versagte von Montagefehlern gesprochen und so was wie Garantie gab es auch nicht - lediglich einen kleinen Nachlaß auf das Ersatzteil. Da hielt die Manschette dann auch nicht wirklich länger, die an den Spurstangen sind inzwischen wohl auch hin. Am Wochenende sehe ich den Wagen wie gesagt, dann kann ich genaueres sagen.
4. Oktober 20251 J. So, hab eben mal drunter geguckt. Der Wagen hatte 2023 obere Traggelenke und die kompletten Spurstangen neu bekommen. Die Gelenke sind nach 45tkm noch alle top, es ist aber keine einzige Manschette mehr intakt.
6. Oktober 20251 J. Vielleicht war ich etwas ungenau.....bei den Nachbauten wird die Manschette schon beim Einbau zerstört. Eine andere Manschette und die Scheibe verhindern das.
6. Oktober 20251 J. Du redest von den Spurstangen oder von den Traggelenken? Du kennst die Teile von L'Agence CX um die es hier geht?
6. Oktober 20251 J. vor 6 Minuten schrieb bx-basis: Du redest von den Spurstangen oder von den Traggelenken? Du kennst die Teile von L'Agence CX um die es hier geht? Ich glaube, von den äußeren Spurstangengelenken. Die Basis bietet da sowas an, oder war‘s der Franzose?
