4. Oktober 20251 J. Hallo, bei meinem Puretech 1,2 sind die Zündkerzen Gewinde ölig. Die Reinigung der Gewinde im ZK dürfte nicht so einfach sein um mit dem korrekten Trocken Drehmoment anzuziehen. Da gab es doch mal so alternative Verfahren mit Anzugswinkel, weiß jemand wie das geht beim PT1,2 ? Grüße
4. Oktober 20251 J. Beim Zündkerzenhersteller nachfragen? NGK zB schreibt https://www.ngkntk.in/installation-instructions/
4. Oktober 20251 J. Das Öl backt die Kerze fest. Das muß weg. Eine kleinere Flaschenbürste in der Bohrmaschine und Bremsenreiniger sollten die Gewinde sauber machen. Gernot
6. Oktober 20251 J. Ersteller Am 4.10.2025 um 09:44 schrieb schwinge: Beim Zündkerzenhersteller nachfragen? NGK zB schreibt https://www.ngkntk.in/installation-instructions/ Bei mir ist es die Bosch ZR5SPP 3320. Hab im Netz nix dazu gefunden, hat Jemand noch andere Quellen?
6. Oktober 20251 J. Ersteller Am 4.10.2025 um 15:23 schrieb Gernot: Das Öl backt die Kerze fest. Das muß weg. Eine kleinere Flaschenbürste in der Bohrmaschine und Bremsenreiniger sollten die Gewinde sauber machen. Gernot Flaschenbürste, interessante Idee, werd ich mal machen. Der Motor hat allerdings schon seit 2 Jahren stark erhöhten Ölverbrauch. Die alten Kerzen sind auch schon lange drin, das Öl müsste auch schon länger im Gewinde sein. Trotzdem ist nix festgebacken. Vermutlich weil er nur Kurzstrecke gefahren wird. Fall ich doch mal längere Strecken fahre werden die wohl festbacken. Was kann man da machen ? Keramikpaste draufmachen ? Dann wirds allerdings mit dem Drehmoment nix. Also doch Drehwinkel ?
6. Oktober 20251 J. Ersteller vor 3 Stunden schrieb Gernot: Wenn die Kerzen im Öl festbacken bekommt man die heiß heraus. Gernot wegen der unterschiedlichen Wärmeausdehnung ?
