4. Oktober 20251 J. Hallo zusammen am C3 1.4hdi meiner Tochter funktioniert die Spritzwasserpumpe nicht mehr, weder vorn noch hinten. Hab zunächst Sicherung 3 (10A) im Motorraum kontrolliert, intakt. Also neue Pumpe besorgt. eingebaut: geht nicht. Nochmal ALLE Sicherungen im Motorraum kontrolliert, alle intakt. Alte Pumpe von aussen bestromt: wirklich defekt. Neue Pumpe wieder ausgebaut und von aussen bestromt: funktioniert. Bevor ich morgen bei Tageslicht weitermache: hat noch jemand n heissen Tipp? Bearbeitet (4. Oktober 20251 J. von Philipp)
7. Oktober 20251 J. Ersteller Selbst beantwortet: Kein Kontakt im Stecker. Trotz vermeintlicher Markenqualität haben die Pins nicht im Stecker gegriffen. Auch nicht nach mehrfachem abziehen und neu aufstecken. Musste alle Kontakte ein wenig zurechtbiegen, dann gings...
