5. Oktober 20251 J. Hallo Gemeinde, die Suche im Forum ergab viel Text - im Netz viel Werbung... Welche Zündkerze solle es sein für ein: Xantia X2 Break 2.0 16V 132PS (Motorkennung XU10 J4R RFV) Betriebsanleitung habe ich nicht für den Wagen. Neben Zündkerzen mit Nickel-Mittelelektrode, gibt es Platin- oder Iridium-Mittelelektroden und ontop welchen mit mehreren Elektroden... Wahrscheinlich sind neben den Sinnhaften Varianten, sicherlich Sorten dabei, die kein Sinn machen, oder man muß gar dran' glauben was sie können... ...dabei sind für mich die Dinge im Rennen - die für ein 26 jahre altes Fzg Sinn machen, aber was den Verbrauch senken würde, ist natürlich willkommen. Nach meiner Info wurden meist NGK verbaut, zZt. sind Bosch drin mit einer Elektrode, die unbedingt erneuert werden sollten... Schwebende Grüße, Frank
5. Oktober 20251 J. Laut carnets de poches von Citroen bzw. Manuel de réparation: Bosch FR 8 LDC oder Eyquem RFC 42 LZ2E. Bearbeitet (5. Oktober 20251 J. von ACCM Claude-Michel)
6. Oktober 20251 J. Ich war ein großer Fan der Eyqem F54 3+1, scheint's aber nicht mehr zu geben ... 😭
6. Oktober 20251 J. vor 3 Stunden schrieb spätActiva: Ich war ein großer Fan der Eyqem F54 3+1, scheint's aber nicht mehr zu geben ... 😭 https://www.distriauto.de/eyquem/f-3-1-3104151-0911007125-3057210 Bearbeitet (6. Oktober 20251 J. von entenwilli)
6. Oktober 20251 J. Ersteller ...mit 4 Antworten komme ich klar... 👍 Allen herzlichen Dank, Schwebende Grüße, Frank
7. Oktober 20251 J. vor 13 Stunden schrieb entenwilli: https://www.distriauto.de/eyquem/f-3-1-3104151-0911007125-3057210 Danke für's Raussuchen. Der Preis von über 20 €/Stk geht allerdings eher Richtung "Goldstaub": Ich habe die immer für unter 5 € erworben 😲
7. Oktober 20251 J. vor 13 Stunden schrieb spätActiva: Danke für's Raussuchen. Der Preis von über 20 €/Stk geht allerdings eher Richtung "Goldstaub": Ich habe die immer für unter 5 € erworben 😲 Wie lang ist das denn her?
8. Oktober 20251 J. https://www.felgenwelt.com/product/zundkerze-eyquem-f54-84738/ zu 1,34€/ Stück 15,99 Versand pauschal 😂
8. Oktober 20251 J. Tatsächlich habe ich grade den Vergleich zwischen Eyqem und Bosch hier.. Der Motor scheint da recht zickig zu sein (zumindest meiner..). Mit den Bosch läuft er jedenfalls besser als mit den Eyquem..
8. Oktober 20251 J. Das Thema hatte ich auch schon mal. Ich war mal (vor vielen Jahren) der Meinung, dass mein Auto im Gasbetrieb auch unbedingt Iridium Kerzen für teures Geld brauchen würde. Die sind ganz schnell wieder ausgebaut worden. Der Motor lief damit so richtig bescheiden.
8. Oktober 20251 J. vor 2 Stunden schrieb minilinde: Zumindest meiner Das ist aber nach deinem Profil kein Xantia? Und selbst da gibt es verschiedene Ansätze zwischen den 4 & 6 Zylindern.Mit Torsten hab ich darüber mal ausführlicher gesprochen ( und ich denke, seine Einschätzungen lassen sich im Forum noch finden).
8. Oktober 20251 J. Im TCT (nur Benzin) habe ich keinen Unterschied zwischen Equiem und Bosch bemerkt. Das ganze Drumherum ist ja auch Bosch, Steuergerät, Wastegateventil etc. Bearbeitet (8. Oktober 20251 J. von AndreasRS)
8. Oktober 20251 J. vor 6 Stunden schrieb Ebby Zutt: Das ist aber nach deinem Profil kein Xantia? Tatsächlich fahre ich grade den Xantia Motor in meinem PUG 306 spazieren.. und genau dieser Motor hatte mit den Eyqem zündaussetzer, die mit den Bosch Kerzen weg waren. Das ganze sowohl mit Gas, als auch mit Benzin.. Kann natürlich sein, dass die Kerzen vorgeschädigt sind. Die hatte ich aus dem original Motor von dem PUG übernommen..
