9. Oktober 20251 J. Moin, wenn ich hinten die Bremsklötze erneuern möchte, die Scheiben sind noch gut. Muss ich was beachten, bezogen auf die elektrische Handbremse? Es ist ein C4 Bj. Mai 2011 Gruß Werner
9. Oktober 20251 J. Wenn ich mich so recht entsinne, sind das doch ganz normale TRW-Sättel, wo die Handbremsseile durch so eine Aktuator-Box am Unterboden gezogen werden, und sich am Sattel sonst nicht unterscheidet. Da müssen nur die Seile aus dem Aktuator vorher ausgehängt werden. Dann wie üblich mit einem Rücksteller im Uhrzeigersinn zurückdrehen.
9. Oktober 20251 J. vor einer Stunde schrieb Falko: die Scheiben sind noch gut. Nachgemessen? Noch überall mehr als 1mm über der Verschleißgrenze, d.h. weniger als 50% verschlissen? Wenn nicht dann gehören die neu. Da nach meiner Erfahrung in >90% der Fälle die Scheiben mehr als 1mm verloren haben wenn die Klötze runter sind spare ich mir das Nachmessen inzwischen und mache grundsätzlich die Scheiben direkt mit.
9. Oktober 20251 J. Ersteller Vielen Dank für die Antworten! Die Scheiben werde ich messen. Welches Maß (20mm) haben die Scheiben neu?
