12. Oktober 20251 J. Hallo, hat schonmal jemand ein RNEG in ein anderes Fahrzeug übertragen? Es ist ja sicherlich codiert ... ich habe zwar den key für das MSG aber keinen fürs navi in diesem Fall. Kann das der freundliche übertragen? Oder brauche ich da jemand, der mit IO Terminal oder Smok etc. rangeht?
18. Oktober 20251 J. Ersteller *push* Kommt schon, hat wirklich noch keiner ein original Radio / Navi verpflanzt?
18. Oktober 20251 J. Am 12.10.2025 um 18:55 schrieb Dreher: ich habe zwar den key für das MSG aber keinen fürs navi Für das Navi gibt es auch keinen, der Diebstahlschutz wird über die Codierung der VIN freigegeben. Bei einem Umbau muss also die VIN und die Codierung angepasst werden.
19. Oktober 20251 J. Ersteller Danke @p1000 Das ist doch mal eine prima Info. Also ausbauen, einbauen und dann ... die Diagbox (Telecodierung o.ä. gibts glaube ein Menü) oder braucht man dafür noch was anderes? Oder muss da vorm ausbauen schon was gemacht werden am Spender?
19. Oktober 20251 J. vor 3 Stunden schrieb Dreher: Oder muss da vorm ausbauen schon was gemacht werden am Spender? Über die VIN der beiden Fahrzeuge lässt sich mittels Ersatzteilnummer die Kompatibilität prüfen. Wenn noch möglich? , sollte die Codierung des "alten" Gerätes gesichert werden. (Ausdruck oder Screenshot) vor 3 Stunden schrieb Chakotay: Heißt das Teil (Radio, Navi, ...) nicht SMEG ? Aber erst ab ~ 2015 - ~ 2018 , je nach Fahrzeugmodell.
19. Oktober 20251 J. Ersteller Die Myway Navis im VTI / THP bzw. Citroen C4 LC heißen RNEG .... SMEG ist schon der Nachfolger (vermutlich im C4 II). Ja das geht noch, also mal mit der Diagbox nachsehen was da an Einstellungen zu finden ist, bevor es ausgebaut wird. 👍
