12. Oktober 20251 J. Hallo Ihr, ich habe Wassereintritt in der Nähe der senkrechten Naht im hinteren Bereich der Schiebetür. Genau lokalisiert habe ich es noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass es das Dichtmittel ist, welches den Übergang vom Dachholm zum Dach abdichtet. Es liegt ja üppig auf dem Dach auf. Sollte ich die Stelle gefunden haben, wer hat solch eine Stelle dauerhaft mit welchem Mittel nachgedichtet? Ich hoffe, dass es eine Art Flüssigkeit geben könnte, mit der man die Naht nochmals überstreicht, welche dann in den undichten Stellen der Naht versickert und abdichtet, ohne das originale Zeug an der Stelle zu entfernen. Sollte man das Zeugs doch besser entfernen, welches Dichtmittel ist dafür bestens geeignet? Mein Plan bis jetzt: Mit der Sprühdose überlackieren, was ich nur für mittelfristig gut halte, bzw. das Zeug entfernen und mit Sikaflex neu abdichten. Da wäre die optimale SiKa Sorte noch interessant. Dirk
12. Oktober 20251 J. Da bist du auf dem richtigen Weg. Sika 252 würde ich nehmen, die Dichtnähte reißen alle und werden undicht. Jens
27. Oktober 20251 J. Am 12.10.2025 um 19:54 schrieb Flexer: Hallo Ihr, ich habe Wassereintritt in der Nähe der senkrechten Naht im hinteren Bereich der Schiebetür. Genau lokalisiert habe ich es noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass es das Dichtmittel ist, welches den Übergang vom Dachholm zum Dach abdichtet. Es liegt ja üppig auf dem Dach auf. Sollte ich die Stelle gefunden haben, wer hat solch eine Stelle dauerhaft mit welchem Mittel nachgedichtet? Ich hoffe, dass es eine Art Flüssigkeit geben könnte, mit der man die Naht nochmals überstreicht, welche dann in den undichten Stellen der Naht versickert und abdichtet, ohne das originale Zeug an der Stelle zu entfernen. Sollte man das Zeugs doch besser entfernen, welches Dichtmittel ist dafür bestens geeignet? Mein Plan bis jetzt: Mit der Sprühdose überlackieren, was ich nur für mittelfristig gut halte, bzw. das Zeug entfernen und mit Sikaflex neu abdichten. Da wäre die optimale SiKa Sorte noch interessant. Dirk Du meinst Captain Tolleys, das zieht in feinste Ritzen und dichtet die ab. Damit habe ich die Fenster in unserem Holzboot dicht bekommen.
