13. Oktober 20251 J. Ich muss für die HU ein Traggelenk wechseln, welches sich erheblich wehrt 🤬 die Ausdrehnuss hat aufgegeben… Die schnelle Idee wäre, den gesamten Achsschenkel vom 2.0i in den V6 zu transferieren. Der wurde beim 2.0 Mal nach einem Bordsteinkracher gewechselt und ein Tausch würde mir mehr Zeit verschaffen. Dankbar für Tips & Tricks Ebby
13. Oktober 20251 J. Hallo Ebby, die Achsschenkel sind bei allen Xantias gleich, aber die eingepresste Nabe gibt es in breit oder schmal. Der V6 hat immer die breite. 2.0i dürfte die schmale haben. Breite Naben in Verbindung mit 2 Liter Hubraum gibt es nur beim TCT, beim 2.0i 16V X2 Activa und beim HDi 109. Abgesehen davon gibt es drei unterschiedliche ABS-Sensoren. Zum Umbau ist so ein kleines Spreizwerkzeug praktisch. Grüße Andreas
13. Oktober 20251 J. 20 minutes ago, Ebby Zutt said: [...] die Ausdrehnuss hat aufgegeben… Normal. Das Traggelenk mit großer Rohrzange, Meißel oder Druckluftmeißel ausbauen. Wärme kann helfen, aber vorsichtig (Kugelgelenke können explodieren).
13. Oktober 20251 J. vor 29 Minuten schrieb Ebby Zutt: Ausdrehnuss hat aufgegeben… Das ist eigentlich eine Eindrehnuss. Ich schweiße bei wehrhaften Traggelenken ein große Mutter drauf, nachdem ich das Fett rausgespült habe. Gruß Jens
13. Oktober 20251 J. Ersteller Den Beitrag hab ich grade gefunden: https://www.bxig.net/unteres-traggelenk-citroen-xm-bx-xantia-ausbauen/ Da is Nix mit Skalpell und Tupfer…
13. Oktober 20251 J. vor 9 Minuten schrieb jens-thomas: Das ist eigentlich eine Eindrehnuss. Citroen unterscheidet das in ihren Anleitungen nicht und sieht diese Zapfen- bzw. Kronennuss auch für den Ausbau vor. Was die Nüsse allerdings nicht mögen ist der Gebrauch mit einem Schlagschrauber.
13. Oktober 20251 J. vor 1 Stunde schrieb Citrofan93: Citroen unterscheidet das in ihren Anleitungen nicht und sieht diese Zapfen- bzw. Kronennuss auch für den Ausbau vor. Der Schlosser, der es regelmäßig machen muss sehr wohl. Gruß Jens
13. Oktober 20251 J. vor 2 Stunden schrieb jens-thomas: Der Schlosser, der es regelmäßig machen muss sehr wohl. Keine Ahnung. Aber ich kann dir sagen dass der Mechatroniker, der es regelmäßig machen muss, damit lebt dass er ca. nach 50-100 gewechselten Traggelenken ńe neue Nuss für 30-40€ (sogar die 16,95€ BGS Nuss hat bei uns ziemlich lange durchgehalten) kauft und auch immer eine in Reserve hat Bearbeitet (13. Oktober 20251 J. von Citrofan93)
13. Oktober 20251 J. Das arme Radlager das da lose seitlich belastet wird, sicher kommt noch eine fachliche Lösung von m....m
13. Oktober 20251 J. Wenn es nicht alzu fest ist mach ich die Bremsscheibe ab, die Mutter unten lose und mach erst den Konus zum Tragarm lose. Dann gehts mit einer großen Rohrzange direkt auf die Nutenfläche , manchmal reicht das ...
13. Oktober 20251 J. 2,5" Rohrzange und eventuell Wärme. Nicht vergessen, das umgeschlagenen Blech zur Sicherung gegen aufdrehen erstmal entfernen.
13. Oktober 20251 J. Ersteller So, während die Millionäre Fußball spielen, etwas Nützliches zu meiner Erkenntnis: Die 2,5rr Rohrzange mit Verlängerung am äußeren Ring hat nix gebracht. Ich hab dann die Gummimanschette abgemacht, den inneren Ring etwas entfettet und der Zange dort angesetzt. Da hat er verloren, das Material ist härter, als der Ring. Dann habe ich dien Achsschenkel zur Montage fertig gemacht: 🤔😂 Mit dem 8er Inbus spreize ich den Achsschenkel und kann ihn locker auf das Federbein schieben. Den Querlenker ( habe ich sowieso schon liegen) tausche ich auch, die Aufnahme für den Traggelenkbolzen ist beim alten ein Langloch. Das geht dann doch zeitnah wieder dahin…
17. Oktober 202517. Okt Am 13.10.2025 um 21:27 schrieb Ebby Zutt: Den Querlenker ( habe ich sowieso schon liegen) tausche ich auch, die Aufnahme für den Traggelenkbolzen ist beim alten ein Langloch. Im Querlenker war ein Langloch, dort wo der Traggelenkbolzen sitzt? 🤔 wie geht sowas Übrigens, das Traggelenk wird am Achsschenkel mit verstemmen gesichert. Bearbeitet (17. Oktober 202517. Okt von matgom)
17. Oktober 202517. Okt Ersteller vor 48 Minuten schrieb matgom: Übrigens, das Traggelenk wird am Achsschenkel mit verstemmen gesichert. Hat er gemacht, soll da ja bleiben. Wieso das Loch im Querlenker ausgebuddelt war?? Ich habe zuerst das Radlager und die Narbe ersetzt, dieser Seite einen neuen Bremssattel spendiert und vorn 2 neue Reifen montiert. Bei der Aktion hatte ich den Querlenker nicht verdächtigt. Erst, als sich das Traggelenk nach der Probefahrt wieder gelockert hatte ( die selbstsichernde Mutter war natürlich neu & mit passendem Drehmoment angezogen), war klar, da stimmt was nicht. Grade hab ich alles wieder zusammen und kann nächste Woche zur HU.
