18. Oktober 20251 J. Hallo Öffters mal was neues: Unser schwarzer C4 BlueHDi 120 ist wohl ein Montagsauto. Hat mal wieder was zu mekern: "Motorfehler: Fahrzeug reparieren lassen" ... dann mit DiagBox_9.91 ausgelesen: P143500 Multiplex-Additivpumpe - Fehler CAN-Netz oder vernetzte Additivpumpe P143496 Multiplex-Additivpumpe - Fehler der vernetzten Additivpumpe Der Fehler sag es ja schon ziemlich eindeutig.Die Additivpumpe vom Eolys-Tank. Es könnte aber auch die Ansteuerungs-Elektronik direkt an der Pumpe sein. Bei Ebay gibt es die Pumpe einzeln ohne Elektronik für ca. 75€. Pumpe + 3 Liter Additiv für ca. 135€. Den kompletten Tank mit Pumpe für ca. 110€ (nicht original). Frage: Was meint ihr? Einfach den kompletten Tank für 110-130€ kaufen und einbauen lassen? Eolys wurde erst dieses Jahr wegen Erneuerung des Russpartikelfilters aufgefüllt ... https://www.ebay.de/itm/286315822300 Wobei ich mir mit den Teilenummern nicht sicher bin ... 1613704580 oder 1606340280 ... ??? Bearbeitet (6. November 20251 J. von Chakotay)
19. Oktober 20251 J. Ersteller Habe jetzt einfach mal einen kompletten Tank gekauft ... https://www.ebay.de/itm/405530255216 -> mit Gutscheincode für ca. 102,-€ ... ich hoffe mein 🙂 kriegt es hin das Eolys aus dem alten Tank in den neuen umzufüllen ... Bearbeitet (19. Oktober 20251 J. von Chakotay)
20. Oktober 20251 J. vor 19 Stunden schrieb Chakotay: Habe jetzt einfach mal einen kompletten Tank gekauft ... https://www.ebay.de/itm/405530255216 -> mit Gutscheincode für ca. 102,-€ ... ich hoffe mein 🙂 kriegt es hin das Eolys aus dem alten Tank in den neuen umzufüllen ... Wenn da überhaupt noch was drin ist. Wir hatten am Berlingo B9 auch den P1435 und P1436. War war los? Es war schlicht und ergreifend das Eolys alle. Nach dem Auffüllen und Anlernen des Systems funktionierte wieder alles wie es soll. Kosten 71 Euro für Eolys. Viele Grüße Fred
20. Oktober 20251 J. Ersteller Wenn das Eolys leer wäre, dann muss ja irgendwas undicht sein (wurde schließlich vor 4700km aufgefüllt). Von der FAP-App wird der Inhalt aktuell mit 1167 ml angegeben ... Naja, jetzt hat der C4 gerade nach 1208km (bei 16,3g/l Russ) eine Regeneration gemacht. Der Tank kommt am Donnerstag, übernächste Woche der Einbau. Das heißt ca. 250km ohne Eolys im Tank (die Fehlermeldung kam kurz nach dem Volltanken [58 Liter HVO100]). Bearbeitet (20. Oktober 20251 J. von Chakotay)
6. November 20251 J. Ersteller So, der CHINA-Tank ist eingebaut und funktioniert auch. Eolys würde vom alten Tank in den neuen umgefüllt ... alles wirder OK 🤓 Kosten: Tank 102€, Einbau+Ersatzfahrzeug 113€ = 215,-€
20. November20. Nov Ersteller Hallo ... da haben wir es wieder:Diesmal unser roter C4 BlueHDi 120. Hat auch die Fehlermeldung: "Motorfehler: Fahrzeug reparieren lassen". Die FAP-App zeigt den Fehlercode verkürzt und auf englisch an:P1435 Multiplex additiv pump - CAN fault or multiplexed additiv pump faultP1434 Multiplex additiv pump - Multiplexed pump faultDas gleiche wie beim schwarzen C4 BlueHDi 120. Und wieder bei ca. 230.000 km. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt 🧐 Natürlich ist jetzt etwa ein Jahr später alles etwas teurer geworden. Wird also auf eher 250,-€ hinauslaufen.Die Pumpe gibt es auch einzeln (10012600100, 63211048138413), aber die kostet auch schon ca. 70,-€. Und fals es nicht die Pumpe sondern die Elektronik davor ist, dann steht man blöd da. Also lieber wieder den ganzen Tank incl. Pumpe und Elektronik für jetzt ca. 110,-€ kaufen.
Samstag 06:285 Tage 8 Stunden her, Chakotay schrieb:Hallo ... da haben wir es wieder:Diesmal unser roter C4 BlueHDi 120. Hat auch die Fehlermeldung: "Motorfehler: Fahrzeug reparieren lassen". Die FAP-App zeigt den Fehlercode verkürzt und auf englisch an:P1435 Multiplex additiv pump - CAN fault or multiplexed additiv pump faultP1434 Multiplex additiv pump - Multiplexed pump faultDas gleiche wie beim schwarzen C4 BlueHDi 120. Und wieder bei ca. 230.000 km. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt 🧐Natürlich ist jetzt etwa ein Jahr später alles etwas teurer geworden. Wird also auf eher 250,-€ hinauslaufen.Die Pumpe gibt es auch einzeln (10012600100, 63211048138413), aber die kostet auch schon ca. 70,-€. Und fals es nicht die Pumpe sondern die Elektronik davor ist, dann steht man blöd da. Also lieber wieder den ganzen Tank incl. Pumpe und Elektronik für jetzt ca. 110,-€ kaufen.Hallo,noch genügend Eolys an Bord? Bei uns kamen diese Meldungen, als das Eolys alle war. Wann wurde das zuletzt aufgefüllt?Viele GrüßeFred
Samstag 13:435 Tage Ersteller Hi FredAm Füllstand von Eolys kanns nicht liegen. Wurde bei 221.500 km wieder voll gemacht (1 Liter Powerflex 9736.A0 3RG).Gruß Martin
Montag 09:433 Tage Ersteller ... naja, immerhin nochmal so einen Eolys-Tank für 103,-€ incl. Versand bekommen.
