19. Oktober 20251 J. Moin, hat jemand einen Tipp für mich. Folgendes Problem Citroen DS 21 iE bekommt bei einem halbvollen Tank kein Benzin mehr. Grüße aus Würzburg Volker
19. Oktober 20251 J. Wenn Du den Tankdeckel öffnest gibt es dann einen Luftzug? Wenn ja, ist die Tankbelüftung defekt und es entsteht beim Leerfahren des Tanks ein Unterdruck. Der Unterdruck kann tatsächlich so stark werden, daß die Benzimpumpe kein Sprit mehr ansaugen kann. Je nach Stärke der Benzinpumpe, kann es sogar dazu führen, daß sich der Tank nach innen wölbt.
19. Oktober 20251 J. Lösung Ansaugleitung aus Kunststoff (Rilsan) steckt nicht tief genug im Führungsrohr. Rückbank ausbauen, Tankdeckel lösen, Gummischlauchstück abziehen und kontrollieren, ob nachgeschoben werden kann. Im Zweifel Tank entleeren (Ablasschraube - ich meine M12) und danach die große Schraube samt Sieb ausbauen. Die Rilsanleitung mit abgeschrägtem oder gekerbtem Ende muss bis ganz nach unten reichen.
19. Oktober 20251 J. Wie ist die Vorgeschichte?Man kann auch das Rücklauf- und Saugrohr vertauschen.Dann fährt man nur 400km. Das erste ist das Saugrohr.Rilsanleitung so wie von Herrn Ferchaud montieren.Dann kommt der Rücklauf, dann die Entlüftung. DasRilsan muss wirklich bis zum Ende mit einer 45° Scräe bis zum Ende im Sumpf der Schruabe montiert werden.
