21. Oktober 20251 J. Da laß ich einfach im Lucas-Thread unbedacht den Spruch los, ich phantasierte über einen Umbau vom 2.1td auf HDi vor lauter Verzweiflung wegen der Lucas-Pumpe, und schon habe ich mir selbst einen verdammten Floh in’s Ohr gesetzt. Ich weiß, daß es Wahnsinn ist, den Motor umzubauen, aber mir vor Augen zu führen, wieviel Arbeit und Kosten das tatsächlich und im Detail bedeuten würde, könnte helfen, den nervigen Gedanken daran loszuwerden.
21. Oktober 20251 J. vor 49 Minuten schrieb sola fide: Da laß ich einfach im Lucas-Thread unbedacht den Spruch los, ich phantasierte über einen Umbau vom 2.1td auf HDi vor lauter Verzweiflung wegen der Lucas-Pumpe, und schon habe ich mir selbst einen verdammten Floh in’s Ohr gesetzt. Ich weiß, daß es Wahnsinn ist, den Motor umzubauen, aber mir vor Augen zu führen, wieviel Arbeit und Kosten das tatsächlich und im Detail bedeuten würde, könnte helfen, den nervigen Gedanken daran loszuwerden. Bei welchem Fahrzeug? Beim XM hat das schon jemand gemacht. Da gibts auch einen Faden im Forum hier.
21. Oktober 20251 J. Die HDi haben gegenüber den TD meist eine andere Aufhängung des Motors an der Riemenseite. Ich wollte das mal beim Scudo1 machen, da hätte ich die Domglocke mit tauschen müssen. War mir dann doch zu aufwendig. Die EDC15 umbauen incl. MSG und Wegfahsperre dürfte weniger das Problem sein, sofern das Getriebe passt oder du das HDi-Getriebe gleich mitnimmst. Jens
21. Oktober 20251 J. vor 4 Minuten schrieb Kugelblitz: Bei welchem Fahrzeug? Beim XM hat das schon jemand gemacht. Da gibts auch einen Faden im Forum hier. solafide möchte es am Xantia...
21. Oktober 20251 J. vor 44 Minuten schrieb sola fide: ... vor lauter Verzweiflung wegen der Lucas-Pumpe... Warum willst du dich mit der Sisyphos-Variante quälen und baust nicht einfach von Lucas auf die mechanische Bosch ESP um? Solltest du das in Erwägung ziehen, schreibe mir eine PN und ich schicke dir per Mail eine detaillierte Umbauanleitung zu. Eventuell kann ich dir auch eine passende Bosch- ESP aus meinem Reserveteilefundus anbieten.
21. Oktober 20251 J. vor 1 Stunde schrieb Dr.Jones: solafide möchte es am Xantia... Solche Umbauten soll es angeblich ab Werk gegeben haben, vielleicht kann man ja noch eine finden.. 😎 Grüße Andreas
21. Oktober 20251 J. Hier die Forumssuche zu dem Thema bei denen sich @dottoremotore geäußert hat. Gruß Jens
21. Oktober 20251 J. Ersteller vor 3 Stunden schrieb ...hannes: Warum willst du dich mit der Sisyphos-Variante quälen und baust nicht einfach von Lucas auf die mechanische Bosch ESP um? Solltest du das in Erwägung ziehen, schreibe mir eine PN und ich schicke dir per Mail eine detaillierte Umbauanleitung zu. Eventuell kann ich dir auch eine passende Bosch- ESP aus meinem Reserveteilefundus anbieten. Im Lucas-Strang kam das Thema Bosch-Pumpe schon auf. Kroack ist dafür, XM-Boris dagegen. Boris hat den Umbau mal gemacht und rät dringend davon ab, Kroack hält das Unternehmen für machbar. Ich kriege den Umbau nicht hin; da kann die Anleitung so detailliert sein, wie sie will. Das müßte schon Jens in Melle machen, und der nimmt zu Recht Geld dafür. Bevor ich die Karre gar nicht anders zum Laufen kriege, ist die Bosch-Pumpe natürlich noch eine Option. BerndX2 hat gerade das gleiche Malheur und bietet seinen 2.1td deshalb schon zum Kauf an. Vielleicht kann der mehr mit der Idee anfangen. Ein Forist ist gerade dabei, meine kaputte Ersatz-Pumpe auf Vordermann zu bringen; gelingt das, bin ich das Problem los.
21. Oktober 20251 J. Ersteller vor 1 Stunde schrieb AndreasRS: Solche Umbauten soll es angeblich ab Werk gegeben haben, vielleicht kann man ja noch eine finden.. 😎 Grüße Andreas Activa HDi auftreiben? Da spiel ich lieber Lotto.
21. Oktober 20251 J. Wieso kein Xantia Hdi aus Frankreich holen? Da sind diverse im Angebot. Geht schneller und kostet warscheinlich auch nicht mehr.
21. Oktober 20251 J. Ersteller vor 1 Minute schrieb cx-Dirk 2: Wieso kein Xantia Hdi aus Frankreich holen? Da sind diverse im Angebot. Geht schneller und kostet warscheinlich auch nicht mehr. kein Activa
21. Oktober 20251 J. Jetzt wartet doch mal ab, ob sich die Epic reparieren lässt. So ein XUD ist doch ein angenehmer Motor. Ich wäre jetzt nicht so scharf auf einen Direkteinspritzer.
21. Oktober 20251 J. Ersteller vor 57 Minuten schrieb cx-Dirk 2: Ok,das geht aber nirgendwo hervor. Aus meiner Signatur schon.
21. Oktober 20251 J. Ersteller vor einer Stunde schrieb XM_Boris: Jetzt wartet doch mal ab, ob sich die Epic reparieren lässt. So ein XUD ist doch ein angenehmer Motor. Ich wäre jetzt nicht so scharf auf einen Direkteinspritzer. Ich bin guter Hoffnung! Der Strang hier sollte auch eigentlich dazu dienen, mir den Umbauzahn zu ziehen…
