21. Oktober 20251 J. Hallo zusammen, ich suche für meinen XM TCT Bj 99 die 3 … 2pin Stecker blau, braun und grün hinten am Zylinderkopf/Motorblock. Die Stecker lösen sich langsam auf und zerbröseln. Schön wäre es wenn an den Steckern noch ein wenig Kabel dran hängt. Oder habt Ihr eine Alternative bzw. eine andere Lösung für mein Problem ?! Im Voraus Danke für Eure Rückmeldung. Gruß Friedbert
21. Oktober 20251 J. @schwinge kennt sich da aus. War nicht JPT das Stichwort? Abgesehen von der Farbe ist die mechanische Codierung von Belang.
21. Oktober 20251 J. So was: https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=2271-10933&utm_source=google&utm_medium=cpc&campaign.id=22628689562&gad_source=1&gad_campaignid=22628687645&gclid=EAIaIQobChMI_YzTrri1kAMVDKmDBx1IdhNsEAQYByABEgJ0uvD_BwE Jens
21. Oktober 20251 J. AMP JPT, genau. Man muss schon die richtigen Farben kaufen. Die sind unterschiedlich mechanisch codiert. Und wenn man Gehäuse mit Crimpkontakten und Dichtungen einzeln kauft, braucht man natürlich noch die passende Crimpzange dazu.
21. Oktober 20251 J. https://www.conrad.de/de/p/knipex-97-21-215-b-97-21-215-b-crimpzange-unisolierte-offene-steckverbinder-0-5-bis-2-5-mm-657964.html?insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&qwer=EAIaIQobChMIj9Gb-L61kAMV0aj9BR0OhATLEAQYESABEgJcLfD_BwE&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DE - PMAX - Nonbrand - Learning&utm_id=20402606569&gad_source=1&gad_campaignid=20392975386&gclid=EAIaIQobChMIj9Gb-L61kAMV0aj9BR0OhATLEAQYESABEgJcLfD_BwE habe ich noch in ähnlicher Form seit 30 Jahren. Rollt wesentlich besser als die Zangen mit den wechselbaren Einsätzen. Jens
21. Oktober 20251 J. Die wird meines Wissens übers Kabel geschoben, nach dem Crimpen und Einklicken. So ist das bei einem der Stecker-Kupplungskombinbationen aktueller Bauart. Sofern nicht vergossen, was man auch mit Karosseriedichtmasse oder Sika erledingen kann. Jens
22. Oktober 20251 J. Wenns die Stecker auch am Riemen V6 gibt, kann ich da mal gucken. Spontan fiele mir allerdings nur der Unterdrucksensor (?) hinten an der Ansaugbrücke ein. ABER wenns die neu für 3-4€ gibt, wären meine nicht viel billiger.
22. Oktober 20251 J. Ersteller Hallo, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt erst wieder melde, habe iM. einige „Baustellen“. Danke für den Hinweis zu AMP/JPT, er hilft mir weiter. Nun Stecker in der gewünschten Farbe habe ich jetzt nicht gefunden, hmm … egal. Ich werde mir die sh Link https://www.ebay.de/itm/155041130687?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D293823%2C293992%2C293817%26meid%3Dc151b0431f6548129fe197e4fd503388%26pid%3D101196%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D155039812488%26itm%3D155041130687%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bAndUBSourceDemotionWithUltimatelyBoughtOfCoviewV1&_trksid=p2332490.c101196.m2219&itmprp=cksum%3A155041130687c151b0431f6548129fe197e4fd503388%7Cenc%3AAQAKAAABUKf%252BZDynwIBzPFOUXzsYfl6V00AKQ%252B%252B7P%252BQrUe%252FaNcA%252F6g5%252BKJDCW80yl3sDyiOtDc%252Bwp382udDvnYxF7ZDSjYqJm5GyOUkm75MegRvdMcZOp66%252FyDudCANRlWAoDDDX9W5St0CwwGYQfn9ZM9%252FDmUyUg5GVLAvkzwqSPV0G8nJ6CcdMfkZZ6XY9Pqjr5Qrba9jKLTxWJnoAjuhowU5Xwwty6YYwv6EC8%252FCjfdMOe6VmK6MbPH878IVIgvKCrO97YPsqgJU0fnAXYH73bJmJljb04lhFEL6qGmYkrCDqZfIvjBPxIiNwYIYpv1UzpDdLj8QH9IbamGFY4cHJZxObTwotGqEcnPauyu0jbpgAYctSjUbUBIH6kjQa9OPCmf8Iq7ubYB%252B78%252Fy6D3pk0GYIkyI4JYaQRq3lzcG8%252BHKxgLZkSyI%252FndfI9VFgDJz9rnqwkA%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01K85Q987WVY5FN1A9BADTSFTN bestellen und mit einem entsprechenden Farbpunkt kennzeichnen. Priorität hat die vernünftige Steckverbindung. Vielen Dank an Euch und ich weiß, Eure Hilfe zu schätzen. Gruß Friedbert
22. Oktober 20251 J. Stecker kann man bergeweise für fast umsonst beim Ali kaufen, zB: https://de.aliexpress.com/item/1005002770380088.html Zum Crimpen oder mit Kabel. In jeder Farbe. In jeder Menge. Dort siehst du auch die mechanische Codierung der verschiedenen Farben von der ich oben schrub. Einen schwarzen Stecker bekommst du nicht auf einen farbigen Anschluß, ohne dranherumzuschnitzen. Bearbeitet (22. Oktober 20251 J. von schwinge)
23. Oktober 20251 J. Ersteller Hallo Michael, oh Sche…… , da hast Du natürlich recht. Ich habe meinen Kopf nicht bei der Sache und nicht an die Elementare Voraussetzung für die Funktion und deren Anwendung der einzelnen Stecker gedacht. Über Deine Bemerkung, daß ich auch an dem Stecker dranherumschnitzen kann, musste ich schon lachen ….. Danke für deinen sehr hilfreichen Link. Ich habe mir diesen angesehen und finde, auf dem ersten Blick ist der Ali nicht schlecht. Nun, ich muss mich outen. Beim Ali habe ich noch nie was gesucht und demzufolge auch nix bestellt/gekauft. Ich glaube dieses mal komme ich nicht drumrum, es sei denn, jemand findet noch was in seiner Ersatzteilkiste, wo er abgeben kann. Gruß Friedbert
23. Oktober 20251 J. Am 22.10.2025 um 13:38 schrieb xm-111: Ich werde mir die sh Link https://www.ebay.de/itm/155041130687 Das reicht übrigens als Link. Man muss ja nicht unbedingt alle Tracking- und Cookie-Infromationen veröffentlichen. Gleiches gilt für den Conrad-Link. Und dann schimpfen immer alle über das Böse … oder auch nicht … Bearbeitet (23. Oktober 20251 J. von holger s)
23. Oktober 20251 J. Ersteller vor 19 Minuten schrieb holger s: Das reicht übrigens als Link. Man muss ja nicht unbedingt alle Tracking- und Cookie-Infromationen veröffentlichen. ... das stimmt. Ist überflüssig und braucht niemand. Danke für den Hinweis. Gruß Friedbert
23. Oktober 20251 J. Firefox kennt beim Rechtsklick auf einen Link oder in die Adresszeile seit einiger Zeit die Option "Saubere Link-Adresse kopieren." Viel einfacher geht es kaum.
23. Oktober 20251 J. vor 3 Stunden schrieb holger s: Man muss ja nicht unbedingt alle Tracking- und Cookie-Infromationen veröffentlichen. Danke ! Wieder etwas dazugelernt. Das wusste ich noch nicht, was in dem kryptischen Salat alles erkennbar ist 😅. Tschuldigung für OT, XM-111 !
23. Oktober 20251 J. 4 hours ago, xm-111 said: [...] ich muss mich outen. Beim Ali habe ich noch nie was gesucht und demzufolge auch nix bestellt/gekauft. [...] Funktioniert im Prinzip genauso wie bei jedem anderen Onlineshop. Nur die Abwicklung bei Problemen läuft etwas anders. Oftmals bleibt einem nix anderes über. Farbige JPT-Steckergehäuse scheinen in EU schwierig herzubekommen.
26. Oktober 20251 J. On 10/22/2025 at 4:09 PM, schwinge said: Stecker kann man bergeweise für fast umsonst beim Ali kaufen, zB: https://de.aliexpress.com/item/1005002770380088.html Zum Crimpen oder mit Kabel. In jeder Farbe. In jeder Menge. Hast du mit denen Erfahrungen, sind die von der Qualität brauchbar? Leider sind das Varianten ohne Einzeladerdichtung, dort wo diese Variante im Auto verbaut ist sind die immer mit Dichtmasse vergossen, kann man zwar raus bekommen ist aber nervig. 😕 Aber ich stimme dir zu, bei den originalen von TE habe ich leider auch nur noch wenige Farben bekommen. Für das Crimpen nutze ich die Crimp-Systemzange und passende JPT-Matrize von Knipex, die hat verschiedene Nester für die Variante mit und ohne Einzeladerdichtung, funktioniert gut und ist nicht ganz so teuer wie das original Werkzeug von TE. Wenn man nur ein paar Crimpungen macht ist irgendetwas universelles, bei dem man den Kupferleiter und die Zugentlastung/Dichtung in zwei einzelnen Schritten macht vermutlich wirtschaftlicher, jedoch natürlich mehr Arbeit und deutlich mehr Einstell- und Kontrollaufwand.
26. Oktober 20251 J. 19 minutes ago, joho said: Hast du mit denen Erfahrungen, sind die von der Qualität brauchbar? Eingeschränkt. Bereits einige Male für Sensoren wie Temperatur oder Nadelbewegungsfühler verbaut. Schaut OK aus, und bis jetzt ohne Auffälligkeiten im Einsatz. Nicht diese Stecker, und auch nicht von diesem Anbieter. Der Link ist beispielhaft, und wurde primär danach ausgewählt, wie gut man die mechanische Codierung der farbigen Stecker auf den Fotos erkennen kann. Bei Sachen aus China muss man für jede Lieferung selbst die Qualitätskontrolle übernehmen. Für normale Anwendungen sollte man aber eher selten mit Problemen rechnen müssen.
