21. Oktober 202521. Okt Servus beisammen, ca 3 Wochen nachdem ich das Winterprojekt AX 4x4 (noch nicht begonnen) geholt habe, habe ich noch einen Saxo Electrique angeschafft. Bereits mit (zwar inzwischen 8 Jahre alten) LiFePOs, die erstaunlicherweise noch viel Kapazität haben. Werde zu anderer Gelegenheit darüber berichten. Erstmal was richtig simples: Die Wischwasserpumpe scheint nicht zu tun. Wie komme ich da ran? Wieviel Auto muß ich wegbauen, damit ich an den Behälter komme? Danke und Grüße Sebastian
21. Oktober 202521. Okt Servus, laut ServiceBox sieht das so aus. Schau mal vorne in den rechten Innenkotflügel. Viele Grüße Fred
21. Oktober 202521. Okt Ersteller vor 8 Minuten schrieb bx-basis: Also wie beim AX, nur daß beim Saxo noch eine Radhausschale davor sitzt. AX habe ich ja noch nicht auseinandergenommen. Aber dachte schon der innere Radlauf muß raus.
