21. Oktober 20251 J. Gibt es für den C6 ein Werkstatthandbuch für den Innenraum bzw. die Karosserie insgesamt? Ich habe die Technischen Daten, aber die sind ja eher, nun ja, auf die Technik bezogen und Daten... Konkreter Hintergrund: einer der wenigen Makel meines "neuen" C6 ist eine Macke im Oberteil des Armaturenbrettes - da, wo der Airbag sitzt. Bei meinem "alten" C6 ist das vollkommen in Ordnung. Stellt sich die Frage, kann man "nur" das Oberteil tauschen oder ist das ganze Armaturenbrett ein Teil?
21. Oktober 20251 J. Ersteller c'est quoi? Bin eher oldschool unterwegs und kenn mich in der "neueren" Terminologie nicht so aus... Bearbeitet (21. Oktober 20251 J. von torsten130)
21. Oktober 20251 J. Guter Punkt! Das Problem habe ich auch bei einem Fahrzeug. Die Abdeckung des Beifahrer Airbags hat einen Riss an der Naht. Ich bin gespannt auf die Lösung.
21. Oktober 20251 J. Hab gerade mal selbst nachgesehen. In den technischen Unterlagen heißt es tatsächlich: bei Ausbau Airbag muss das komplette Dashboard raus. Es steht jedoch nirgends etwas darüber, was mit der Abdeckung im Dashboard im Falle des Auslösens des Airbags geschieht. Bei Citroën könnte man vermuten: Dashboard neu. Frage in die Runde: wer musste schon mal einen Beifahrer Airbag ersetzten? Welche Arbeiten sind in diesem Fall durchgeführt worden?
21. Oktober 20251 J. Ersteller vor 41 Minuten schrieb HuberoFN: Hab gerade mal selbst nachgesehen. In den technischen Unterlagen heißt es tatsächlich: bei Ausbau Airbag muss das komplette Dashboard raus. Welche technischen Unterlagenhast Du da vorliegen? Wäre sehr interessant ... auch per pn...
21. Oktober 20251 J. Wenn ich das lese, beruhigt es mich, dass ich nicht allein bin mit dem Riss in der Abdeckung bei meinem C6 2.2😀. Grüsse Stefan
