22. Oktober 20251 J. Hey zusammen , Ich brauche ein Endoskop. Aktuell um eine Abpflussleitungsverstopfung zu sichten. Soll später aber auch in der Werkstatt eingesetzt werden. Ich hätte gern: 360° Kamera. Wasserdicht. Mindestens 2 m Länge Kein Handy, sondern eigenes Display. Meine Fragen: Reicht eine 8,5mm fürs Auto, oder wäre hier die 6mm-Variante die bessere ? Gibt's Empfehlungen aus eigener Anwendung? Was würdet Ihr Euch bei Eurer Endoskopkamera wünschen? Danke erstmal Holger Bearbeitet (22. Oktober 20251 J. von fantaweather)
22. Oktober 20251 J. 56 minutes ago, fantaweather said: Reicht eine 8,5mm fürs Auto, oder wäre hier die 6mm-Variante die bessere ? Hallo Holger, das kommt drauf an was du machen willst. In Kerzenlöcher und die meisten Hohlräume kannst du auch mit 8,5 mm rein. Ich habe 4,x mm (mit Telefon verbunden, das ist natürlich Mist), damit ich beim Diesel durch die Vorkammer wenigstens nen Teil von Kolben und Zylinder sehen kann. Gruß, Michael
22. Oktober 20251 J. Bei guten Kameras wird es gleich Teuer , habe selber ein Teil aus dem Baumarkt mit fünf Meter Kabel , eigenes Display und Speicher, man braucht einiges an Übung um das gesehene auch zu verstehen 🥴
22. Oktober 20251 J. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr: https://www.faz.net/kaufkompass/test/die-beste-endoskop-kamera/
22. Oktober 20251 J. Ersteller vor 1 Stunde schrieb Ebby Zutt: Alle Angaben wie immer ohne Gewehr: https://www.faz.net/kaufkompass/test/die-beste-endoskop-kamera/ Die hat nur eine Länge von 1,55m. Das reicht leider nicht bis zur Verstopfung
22. Oktober 20251 J. vor 3 Stunden schrieb HDI JUNKIE: Bei guten Kameras wird es gleich Teuer , habe selber ein Teil aus dem Baumarkt mit fünf Meter Kabel , eigenes Display und Speicher, man braucht einiges an Übung um das gesehene auch zu verstehen 🥴
22. Oktober 20251 J. Das gabs doch schon mal einen Faden.... Gefunden: Bearbeitet (22. Oktober 20251 J. von Kugelblitz)
24. Oktober 20251 J. vor einer Stunde schrieb Nitsrekds: @Kugelblitz 😉 S.o. (vier posts). Aber doppelt hält besser Genau.
26. Oktober 20251 J. Ersteller So... Diese Kamera ist es dann geworden. Preis knapp 250,00 Euro Danke an alle.
11. Juli11. Jul tuts vollkommen, selbst getestetTechnaxx® USB-C Endoskopkamera TX-386 mit Lichthttps://gzhls.at/blob/ldb/a/2/8/5/b6fa052b9492dd55a2852786817e3170b262.pdfUsee Plushttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.i4season.useeplus&hl=dehttps://youtu.be/h_gZTPaVuZk Bearbeitet (17. Juli17. Jul von bulleryan)
