23. Oktober 20251 J. Hallo zusammen, vorweg: Fotos habe ich noch nicht!! Es ist halt schwarz und es wird nach allen Regeln der Kunst noch mal aufgearbeitet: Reinigen, entfetten, ggfs. nachtönen und mit Lederpflege eincremen (inkl. UV Schutz). Die Türpappen sind dabei, die Mitteltunnelblenden, die Mittelarmelehne (bei Bedarf auch der Höhenverstellmechanismus), die Seitenwangen. Wer möchte kann auch noch sehr gute XM-Fußmatten dazu haben. Die Sitzheizung ist nicht geprüft. Alles andere hat beim Ausbau funktioniert. Bei mir stehts ja doch nur rum - gaaaanz weit hinten. Deswegen hole ich auch es nur raus und mache mich ans Überarbeiten, wenns hier Interesse gibt. Ich möchte dafür 420,-€. Abholung am liebsten. Bei Bedarf helfe ich gern beim Einbau. Anlieferung im Umkreis von 100km um Peine möglich. PS: Die Rücksitzbank, bzw. die Wangen sind anders als bei der Limo. Die Garnitur passt also "nur" in den Break. Der Umbau für Limo ist möglich (da mussten zwei Stahllaschen hergestellt werden, oder?). Das bleibt dann aber Thema des Interessenten. Gruß Martin
23. Oktober 20251 J. Hallo Martin, ich hätte Interesse an der Garnitur. Allerdings ist es mit der Abholung nicht so einfach, ich wohne am anderen Ende der Republik, aber ich denke, das ist Dir bekannt. Falls es Dir möglich ist, die Garnitur zu verschicken würde ich sie nehmen. Ich brauche an sich nur die Sitze und die Rückbank, nehme aber auch alles, wenn Du es loswerden willst. Eilig habe ich es nicht. Gruß Joachim
23. Oktober 20251 J. Ersteller Ok, das wäre dann wohl auf Palette am besten oder es macht jemand zufällig die Tour durch die Republik. Du brauchst mindestens die Vordersitze und die Rückbank, inkl der Seitenwangen? Ob ich die Türpappen noch brauchen kann, gucke ich. Ich habe noch eine zweite schwarze Break-Garnitur, die evtl. nicht vollständig ist. Preislich werden wir uns sicher einig. Ich habe einen Bekannten angefragt, der ob und zu hier oben ist und aus dem Stuttgarter Raum kommt. Vielleicht ergibt sich was. Gruß Martin
24. Oktober 20251 J. Das wäre natürlich super, ich würde mich an den Transportkosten selbstverständlich beteiligen. Die Seitenwangen wären eigentlich auch nicht nötig. Ich habe schon eine schwarze Lederausstattung mit "exclusive"-Türverkleidungen drin. Mein Ansinnen ist an sich nur die Optimierung. Wie gesagt, ich würde alles nehmen. Aber ich brauche eigentlich nicht alles. Meist ist es ja so, dass nur die Sahnestücke abgefragt werden. Mich interessieren eigentlich nur die Sitze+Rücksitzlehne, aber ich würde alles nehmen. Beim Preis werde ich nicht anfangen zu verhandeln. Wenn Du mir einen anderen Preis, als den in Deinem Angebot nennst, werde ich diesen bezahlen, ansonsten den Angebotspreis. Bisher war ich mit Deinen Verkäufen sehr zufrieden. Und wie gesagt, die Zeit spielt absolut keine Rolle. Gruß Joachim
28. Oktober 20251 J. Falls relevant: mich interessieren die Verkabelung dieser Sitzen (bis zur Konsole), die passenden Relais, die 5 Schalter und der seiteliche, linke Plastikdeckel des Fahrersitz (da, wo beide Schalter eingesteckt werden). 🙃
28. Oktober 20251 J. Ersteller vor 13 Minuten schrieb Sebastian CLDE: Falls relevant: mich interessieren die Verkabelung dieser Sitzen (bis zur Konsole), die passenden Relais, die 5 Schalter und der seiteliche, linke Plastikdeckel des Fahrersitz (da, wo beide Schalter eingesteckt werden). 🙃 den dazugehörigen XM gibts schon länger nicht mehr - dann dürfte die Verkabelung fehlen, wenn ich deine Anfrage richtig verstanden habe. Schalter, Relais (du meinst die in den Sitzen?) und die Verkleidungen bleiben an den Sitzen. Es sei denn, Joachim will das von seiner Garnitur umschrauben.
30. Oktober 20251 J. Meine Sitze sind technisch eigentlich in Ordnung, die wären dann übrig. Nur das Leder ist an einzelnen Stellen hart geworden und kräuselt sich, und an der Rücksitzbank ist eine Naht aufgerissen. Die Sitze verfügen über keine Sitzheizung, sind aber elektrisch. Sebastian, Du kannst meine ausgedienten Sitze gerne haben, das wäre dann eine Gelegenheit, dass wir uns auch mal wieder treffen.
31. Oktober 20251 J. Ich meine, ich habe auch noch zwei Sitze mit etwas abgewetztem Alcantara. Die müssten eigentlich Sitzheizung haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob die elektrisch betätigt werden und in wieweit die Sitzheizungsmatten funktionieren.
