24. Oktober 20251 J. Sind zwei heftige Kratzer/Aufbruchstellen oben im Armaturenbrett über dem Kombiinstrument.. normalerweise passiert das beim Xa mit Wärmeschutz- und UV Verglasung wohl selten, aber in diesem Fall ist da eine Metallstange in Kontakt gekommen und das Ganze breitet sich sternförmig aus. Ich werde wohl letzten Endes ein anderes schwarzes Armaturenbrett einbauen, aber ich sah u. A. dieses Video und würde das gern ausprobieren: Habe das meiste davon da, mir fehlt aber der Hinweis wie ich die Prägung herstelle - die sprechen ab etwa 16:20 von Prägefett(?). Spalten auffüllen etc. ist klar, ich habe auch dieses "Flüssigleder", "Leather and plastic paste" und sogar ein Silikonkissen samt Heißluftfön, aber dieses erhitzte 'pad' das mit dem Silikonkissen aufgedrückt ist mir irgendwie schleierhaft. Nimmt man die Prägung von einem anderen Teil des Armaturenbretts ab, und wenn ja wie? VG Kai
24. Oktober 20251 J. vor 7 Minuten schrieb ACCM Kai: normalerweise passiert das beim Xa mit Wärmeschutz- und UV Verglasung wohl selten Nicht so selten, wie man glauben mag. vor 8 Minuten schrieb ACCM Kai: Ich werde wohl letzten Endes ein anderes schwarzes Armaturenbrett einbauen Gab ja auch nichts Anderes (ganz streng genommen ist das "Orkangrau") vor 12 Minuten schrieb ACCM Kai: mir fehlt aber der Hinweis wie ich die Prägung herstelle wird doch ab ungefähr Minute 16 gezeigt: mit einem Prägepad. Das ist ein Thermopad worauf eine genarbte Folie montiert ist. Gute Fahrzeugaufbereiter haben solche Folien und formen vorher von der vorhandenen Struktur an einer gesunden Stelle ab, das erfordert allerdings ein bisschen Übung und Erfahrung. vor 14 Minuten schrieb ACCM Kai: die sprechen ab etwa 16:20 von Prägefett(?) Ja, Prägefett. Als Transferschicht, damit die Folie nicht am Armaturenbrett anpappt.
24. Oktober 20251 J. Hallo, mit Rissen im Armaturenbrett habe ich auch Erfahrung. Leider nicht mit der Reparatur. die Narbung unterscheidet sich leicht zwischen den Ausführungen. Nicht nur X1 vs. X2, sondern auch mit oder ohne Beifahrer-Airbag und mit/ohne Klimaanlage. Grüße Andreas
24. Oktober 20251 J. Ersteller ^ Verschiedene Narbung? Oh Gott auch das noch lol. vor 18 Minuten schrieb Citrofan93: [...] wird doch ab ungefähr Minute 16 gezeigt: mit einem Prägepad. Das ist ein Thermopad worauf eine genarbte Folie montiert ist. Gute Fahrzeugaufbereiter haben solche Folien und formen vorher von der vorhandenen Struktur an einer gesunden Stelle ab, das erfordert allerdings ein bisschen Übung und Erfahrung. Ja, Prägefett. Als Transferschicht, damit die Folie nicht am Armaturenbrett anpappt. [...] Hm danke, woher bekomme ich solche Folie und Prägefett? Silikonkissen dafür habe ich. Ich würds gern ausprobieren.. Find dazu nichts im Netz, jemand meinte auch solche Reparaturen halten nicht lange weil das A.-Brett unter Spannung steht? Bearbeitet (24. Oktober 20251 J. von ACCM Kai)
24. Oktober 20251 J. vor 11 Minuten schrieb ACCM Kai: woher bekomme ich solche Folie und Prägefett? gute Frage, das weiß ich leider auch nicht. Im Zweifelsfall mal bei einem Aufbereiter fragen, der solche Arbeiten anbietet. vor 11 Minuten schrieb ACCM Kai: jemand meinte auch solche Reparaturen halten nicht lange weil das A.-Brett unter Spannung steht? Das ist leider häufig so, und die Kerbwirkung lässt den Riss meistens weiter reißen, egal was man darein schmiert. Um die Gefahr zu minimieren müsste man an den Enden des Risses Entlastungsborhungen machen. Bearbeitet (24. Oktober 20251 J. von Citrofan93)
