25. Oktober 20251 J. Hallo zusammen ich habe Mal eine Frage. Mein Citroen C5 3.0 V6 BJ.2009 Diesel hat jetzt die 200 000 runter jetzt muss die Steuerkette und ein Zahnriemen gewechselt werden.bei autodoc gibt es mehrere mit Angabe der Zähne weiß einer von euch was genau man da braucht? Und hat er 2 Steuerketten? Die Wasserpumpe habe ich schon von SKF bestellt. Ich danke schon Mal im voraus für eure Hilfe. D
25. Oktober 20251 J. vor 5 Stunden schrieb Maik10: weiß einer von euch was genau man da braucht? 0816 K2 / 195 Zähne dazu zwei Umlenk- und eine Spannrolle. vor 5 Stunden schrieb Maik10: Und hat er 2 Steuerketten? Ja
25. Oktober 20251 J. Um es zu präzisieren: Zahnriemen für den Antrieb von Wasserpumpe und je einer Nockenwelle pro Zylinderbank, dazu je eine Kette zwischen den Nockenwellen jeder Zylinderbank. Und wenn mich nicht alles täuscht auf der anderen Seite noch einen Zahnriemen für die CR-Hochdruckpumpe. Bearbeitet (25. Oktober 20251 J. von bx-basis)
