Xsara Picasso 1.6 16V 90KW, Öffnung neben dem Kühler links, Wassereintritt?
Links neben dem Kühler (noch im Kühlergehäuse) ist eine etwa 10x20cm grosse Öffnung, man sieht von vorne den Anlasser und den Flachriemen. Sollte das nicht verdeckt sein? Da dringt bei Regen sicher Wasser ein, auch der Lüftervorwiderstand (etwas oberhalb) liegt sichtbar da. Kommt da eine Abdeckung drauf oder ist das tatsächlich so gewollt? Wasser auf dem Riemen und der Elektrik ist sicher nicht sinnvoll.
Hier auf dem Beispiel ist es die Öffnung auf der rechten Seite.
Meine Frage, bleibt die offen oder kommt da eine Abdeckung drauf?
Das bleibt tatsächlich offen. Beim ersten C3 gab es damit Probleme und es konnte eine Abdeckung nachgerüstet werden damit die Lichtmaschine nicht absäuft. Von anderen Modellen sind mir keine Probleme bekannt.
Ok. Danke für die Antwort. Vielleicht bastle ich dann selber so eine Abdeckung. Oder lasse es offen.
