28. Oktober 20251 J. Moin, mir ist seit einiger Zeit Benzingeruch beim Fahren aufgefallen. Heute habe ich mir den Vergaser angesehen und festgestellt, dass bei der Beschleunigerpumpe Feuchtigkeitsspuren zu sehen sind. Nachdem ich den Hebel betätigt hatte, tropfte es ordentlich hinaus. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob das so sein soll oder ob ich an der Pumpe die Dichtung ersetzen muss. Ich freue mich auf Hilfe, viele Grüße Volker
28. Oktober 20251 J. Hallo Volker, kontrolliere als erstes ob noch alle 4 Befestigungsschrauben vorhanden bzw. gut angezogen sind. Sie fallen oft ab. Wenn, obwohl sie alle vorhanden und fest sind, die Beschleunigerpumpe leckt dann ist die innenliegende Gummi-Membrane undicht. Es gibt sie als Ersatzteil. Hier z.B. für den Registervergaser: https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/2CV6/Vergaser-Vergaserdichtsaetze/ANR10241/ Grüße, Roland Bearbeitet (28. Oktober 20251 J. von RolandPiccolo)
28. Oktober 20251 J. Ersteller Moin Roland, das ging ja schnell, vielen Dank. Ich habe alle Schrauben nachgezogen, ohne Erfolg. Was mir auffiel ist, dass das benzin nicht aus dem Membranspalt kommt, sondern irgendwo aus dem Teil, was aus der Pumpe in den Motorraum ragt. Ich habe mal zwei Bilder dazu angehängt. Würde die neue Membrane diese Undichtigkeit beheben? Grüße Volker P.S.: Sorry für die Riesenbilder, ich konnte sie hier nicht kleiner machen
28. Oktober 20251 J. Auf der Pumphebelseite der Membrane darf bei einer heilen Membrane kein Benzin sein. Um dorthin zu gelangen, muss eine Beschädigung der Membrane vorliegen. Also sollte eine neue Membrane und vor Einbau eine gründliche Reinigung Abhilfe schaffen.
28. Oktober 20251 J. Ersteller Moin Torsten und Roland, alles klar, dann gehe ich mal shoppen. vielen Dank für eure Hilfe und Grüße! Volker
28. Oktober 20251 J. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/citro-n-2-cv-vergaser-reparatursatz/3010000078-223-54
