30. Oktober 202530. Okt Moin, Moin, ich suche einen zweipoligen Impulsgeber für 1980er Visa. Hat jemand noch alten Lagerbestand oder kann mir sagen wie der dreipolige Stecker auf 2 Pol Anschl. umgestrickt werden kann? Danke vorab.
30. Oktober 202530. Okt https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-visa-club-652ccm-2x-zuendgeber-2-polig/2783311651-223-2092
30. Oktober 202530. Okt Sind ja magnetische Geber, heute üblicherweise als Kurbelwellensensor bezeichnet. Und da tritt leider oft auf, das die sich entmagnetisieren im Laufe der Zeit. Wenn also der Spulenwiderstand noch vorhanden ist, aber der Magnetismus weg ist, dann würde ich es mal mit einem kleinen Scheibenneodymagneten entweder vorne an der 'Spitze', seitlich als Stabmagnet oder hinten drauf versuchen. Jens
30. Oktober 202530. Okt vor 9 Minuten schrieb Jensg: Sind ja magnetische Geber, heute üblicherweise als Kurbelwellensensor bezeichnet. Die Bezeichnung lautet Induktivgeber. Ein Kurbelwellensensor kann auch ein Hallgeber sein.
30. Oktober 202530. Okt Möglich, dann jedoch mit drei Kabeln. Hallgeber mit zwei Anschlüssen und Messung über die Stromaufnahme im Auto wären mir neu. Kenne ich aus der Steuerungstechnik, bedarf dann jedoch aufwendigerer Auswerteelektronik. Und einfach Widerstand messen ist dann auch nicht. Jens
30. Oktober 202530. Okt vor 15 Minuten schrieb Jensg: Möglich, dann jedoch mit drei Kabeln Ja, die spätere Version der Visa-Geber hat übrigens auch 3 Anschlüsse - es sind keine simplen Induktivgeber. Was genau drin ist müßte ich nachsehen. Und die Bezeichnung Kurbelwellensensor sagt über die Technik rein gar nichts aus, nur über den Einbauort. Bearbeitet (30. Oktober 202530. Okt von bx-basis)
30. Oktober 202530. Okt Hier findet sich auch ein älterer Beitrag zum prüfen der 3-poligen Zündgeber: Ist natürlich übertragbar auf die 2-poligen, die 3-poligen haben lediglich einen zusätzlichen Masseanschluß. Hier gibt`s noch neue NOS Zündgeber: https://www.franzose.de/de/Sonstige-Citroen/Visa/Zuendung/ANR14312/ Oder natürlich die aus meinem vorherigen Link. Interessant auch das bei angelegter Spannung von 12V am Zündgeber lediglich 6V als Signal zum ZSG gehen. vor 2 Stunden schrieb bx-basis: Was genau drin ist müßte ich nachsehen. Vielleicht hilft das: Bearbeitet (30. Oktober 202530. Okt von Werner Kampmann)
30. Oktober 202530. Okt In der TI zur VEZ des CX steht sinngemäß drin, daß es sich bei den Gebern des CX um einfache passive Induktivgeber handelt die im Gegensatz zu denen des Visa keine elektronischen Bauteile enthalten.
30. Oktober 202530. Okt Oder die "ultimative" Lösung ohne die störanfälligen Zündgeber: https://www.burton2cvparts.com/de/adapter-123-zundung-fur-einen-visa-652-ccm-motor + https://www.burton2cvparts.com/de/vollelektronische-zundung-123-evo-12v-16-verstellkurven Einbau erfordert natürlich einen deutlichen Mehraufwand im Gegensatz zum einfachen Wechsel der Zündgeber.
31. Oktober 202531. Okt Bei der 123 muss auch auf die schwarze Entenspule gewechselt werden. Die 123 verträgt die braune Spule nicht.
31. Oktober 202531. Okt Die Zeichnung hilft. dann hast du einen elektronischen Geber mit erregter Spule, das heißt, es befindet sich eine Ferritkernspule im Sensor, die mit Wechselstrom ein Magnetfeld erzeugt und dessen Beeinflussung durch ferromagnetische Stoffe gemessen wird. Nennt sich induktiver Näherungsschalter. So ein Sensor erkennt auch nur die Annäherung einer Signalnocke und gibt dann eine Ausgangspegeländerung heraus. Jens
31. Oktober 202531. Okt vor 7 Stunden schrieb Jensg: Die Zeichnung hilft. dann hast du einen elektronischen Geber mit erregter Spule Bei der Zeichnung handelt es sich aber lt. Beschreibung um Eigenbau-Zündgeber, wo genau die Unterschiede zu den Originalen liegen...? Das Funktionsprinzip wird ja vergleichbar sein. vor 7 Stunden schrieb Jensg: es befindet sich eine Ferritkernspule im Sensor Vom äußerst empfindlichen Ferritkern schreibt auch der Franzose, kleine Schläge bzw. Montage mit Hilfe eines Hammers (!?!) lassen sofort den Ferritkern reißen.
1. November 20251. Nov Da zeigst du ein Bild mit den Zweidrahtsensoren, und es dämmert mir, ja, die gab/gibt es auch und die erhöhen den Stromfluß bei Annäherung eines magentisierbaren Objektes. Hatte ich vergessen, ist ja auch 40 Jahre her, als ich die mal verkaufte von Pepperl&Fuchs, zum Beispiel. Jens
11. November 202511. Nov Ersteller Hallo, danke an alle, die hierzu technische Tipps eingestellt haben. Umgearbeitete Stecker ,d.h. "alten" Stecker (Buchsenanschl. BXXXXX,NL Ersatz war zu klein!!) mit Plastik-Schrumpfschlauch welcher "eingearbeitetes" Lötzinn enthalt an neuen Geber angeschl. - Funktion wieder da. LG M.
