31. Oktober 202531. Okt Hallo zusammen, nachdem ich erfolgreich die Tachowelle wieder naschrauben könnte, funktioniert jetzt hinten links das Stand/Abblendlicht, sowie vorne links das Standlicht nicht mehr. Birnen und Sicherung sind in Ordnung. Wie könnte ich weiter vorgehen? Danke für eure Hilfe. Gruß Lars
31. Oktober 202531. Okt Wenn das seit der Tachowellenaktion ist, würde ich erstmal die Steckverbindungen am Lichtschalter prüfen.
1. November 20251. Nov Ersteller Der Schalter für das Parklicht ist nicht gedrückt. Blöde Frage: es gibt also eine Steckverbindung für die rechte und linke Seite? Dann schaue ich da nochmal nach.
1. November 20251. Nov vor 1 Stunde schrieb lars125: Blöde Frage: es gibt also eine Steckverbindung für die rechte und linke Seite? Dann schaue ich da nochmal nach. Der Parklichtschalter ist nicht zum drücken; es ist ein Rechts-/Aus-/Links-Schalter, das sagen auch die Schalt- und Stromlaufpläne. Meine 68er hatte noch den zum drehen, die späteren Modelle hatten einen Wipp-Schalter. Bearbeitet (1. November 20251. Nov von holger s)
1. November 20251. Nov Ersteller Genau, ich habe einen Drehschalter. Wie gesagt Problem ist folgendes: Ich drehe den Lichtschalter, dann funktioniert vorne Fahrerseite das Abblendlicht ganz normal, hinten (Fahrerseite) geht es nicht. Stelle ich den Lichtschalter auf Standlichtgeht es vorne und hinten nicht, Parklicht mit dem Drehschalter ebenfalls nicht.
