4. November 20254. Nov Hallo, im letzten Jahr ist mir die Wasserpumpe undicht geworden, was am Ende bis zum Auswechseln der ZKD geführt hat. Ich habe damals erst eine geliehene Pumpe eingebaut, die dann durch eine neue Pumpe vom Franzosen ersetzt und die alte Pumpe mit einem Reparatursatz neu aufgebaut. Die überholte Pumpe führe ich jetzt als Ersatzteil mit :-). Da ich gerade meinen Motor demontiere, hab ich mir auch die Pumpe nochmal genauer angeschaut. Die Lagerung der Achse dieser Pumpen erfolgt an der Ventilator-Seite im gekapselten Kugellager und an der Wasserrad-Seite mit einem Gleitlager. Im Original läuft das Gleitlager in einer gesinterten Bronzebuchse. D.h. dieses Material ist aus kleinen Bronzepartikeln gepresst und damit Öldurchlässig. Die Schmierung dieses Lagers erfolgt über die kleine Bohrung mit Deckel auf der Oberseite der Pumpe! Eine der wichtigen Schmierpunkte, die man nicht vergessen sollte regelmäßig zu ölen, wenn mann lange Freude an der Wapu haben möchte. Nun ist gesintertes Material viel teurer als Bronze-Vollmaterial. Ich habe mir also sowohl die „neue“ Pumpe als auch den Reparatursatz angeschaut. In beiden Fällen ist die Buchse aus Bronze-Vollmaterial. In der fertigen Pumpe ist die Buchse durchbohrt. Dadurch ist eine Schmierung des Lagers möglich. Es kann zum Eintrag von Schmutzpartikeln kommen, wenn der kleine Deckel nicht mehr richtig schließt. Habe überlegt, das mit etwas Watte zu filtern. Wenn man allerdings den Reparatursatz verwendet und den nicht bohrt (wird in der Reparaturanleitung ausdrücklich untersagt), wird die Wapu nach 10 oder max. 20t km erneut ausfallen, da dann die Buchse irgendwann trocken läuft, frisst und den Dichtring zum Wasser zerstört. Passt also auf, wenn Ihr Eure Pumpe mit so einem Reparatursatz überholt! Es braucht ein kleines Loch an der Position, an der deine Ölbohrung des Gehäuses liegt! Andreas
4. November 20254. Nov vor 1 Stunde schrieb Anbejo: Bronze-Vollmaterial. Warum baust du die WaPu nicht mit einem Sinterlager wieder auf? Die gibt es als Halbzeug und können passend bearbeitet werden. Gruß Jens
4. November 20254. Nov Ersteller Hallo Jens, dann muss ich nach dem Material mal suchen, was ja im Internet-Zeitalter kein Problem sein sollte. Danndkann ich natürlich machen. Wichtig war mir, dass die angebotenen Teile nicht mehr dem Original entsprechen. Danke für den Tipp. Andreas
