4. November 20251 J. Hallo zusammen, in meinem Xantia ist das vordere Anti-Sink-Ventil 529311 undicht, das sieht aus wie im ersten Bild von: http://xantia007.free.fr/12_clapet_AA_tuto.php Kennt jemand eine Bezugsquelle für die O-Ringe? Matthias
4. November 20251 J. Das würde mich auch interessieren. Da sind Dichtungen mit x-Querschnitt drin, man kann sie zwar durch im Querschnitt runde und LHM-beständige O-Ringe ersetzen, aber Original wäre doch netter...
4. November 20251 J. Gibt es dafür überhaupt einen Dichtungssatz? Wenn nicht, bleibt die Option, gegen ein NOS- oder Gebrauchteil zu tauschen. 5293.01 für Modelle ohne Hydractive. Bearbeitet (4. November 20251 J. von Xantia-Harald)
4. November 20251 J. Ersteller 5293 11 Avec suspension hydractive > 8156 NFP Note : Le remplacement des bouchons pour obtenir la configuration nécessaire permet la substitution de l’une des références par une autre selon les besoins. Joints du clapets SC-MAC Joint torique 16 x 1.9 : 4026 87 (au niveau des bouchons) Joint quadrilobe 9.25 x 12.81 x 1.78 (au niveau du piston) Bearbeitet (4. November 20251 J. von schweber2)
4. November 20251 J. Man könnte überlegen ,da der Deckel gern lose ist, den einfach etwas an der Kante " flacher " zu schleifen damit der Andruck der Dichtung stärker wird. bzw Teflonband ins Gewinde des Deckels geben ???
4. November 20251 J. Ersteller Verdammte Autoformatierung. Das stammt von https://citroen.xantia.fr/scmac und sagt, dass nur die Dichtung für den Kolben innen den X-Querschnitt hat. Die Deckel sind mit normalen O-Ringen 16x1,9 gedichtet. Ahhh, jetzt habe ich schon mal eine Teilenummer 402687, damit findet man auch etwas.
4. November 20251 J. Hallo Matthias, vor 3 Stunden schrieb schweber2: Kennt jemand eine Bezugsquelle für die O-Ringe? ja, ich. Kompletter Überholsatz. Bei Interesse bitte E-Mail an: 96169114 Klammeräffchen lavache.com Grüße Andreas
14. November 20251 J. Hallo, weil noch Anfragen kamen, ich hatte leider nur ein Paar, das weg ist. Laut http://xantia007.free.fr/12_clapet_AA_tuto.php müsen aber bei einer Undichtigkeit nach außen nur zwei gewöhnliche O-Ringe erneuert werden; der X-Ring kann normalerweise bleiben. Jetzt wären noch die Maße der O-Ringe nützlich. Grüße Andreas
14. November 20251 J. vor 33 Minuten schrieb AndreasRS: Jetzt wären noch die Maße der O-Ringe nützlich. Am 4.11.2025 um 11:56 schrieb schweber2: Die Deckel sind mit normalen O-Ringen 16x1,9 gedichtet. Ahhh, jetzt habe ich schon mal eine Teilenummer 402687, damit findet man auch etwas.
14. November 20251 J. Maße also bekannt, danke. Gummi oder anderes Elastomer? Frage wegen Widerstandsfähigkeit gegen LHM.
14. November 20251 J. vor 34 Minuten schrieb ACCM Kai: Maße also bekannt, danke. Gummi oder anderes Elastomer? Frage wegen Widerstandsfähigkeit gegen LHM. Vermutlich NBR.
14. November 20251 J. Hallo, unbedingt Shore-Härte 90. Also NBR 90 oder FKM 90. Der Servicebox hat keine Teilenummer für diese Dichtungen. 402687 sind dort nur für die Pumpe gelistet. Gibt es eine Quelle (Microfiche? @ubogaart @schweber2?), in der die Nummer auch für die Antisinkventile genannt werden? Nach dieser Seite passt 17,0 x 2,0. Und Fabian bestätigt, dass sie funktionieren. Grüße Andreas
14. November 20251 J. Die Dichtung ist rein optisch mit der in der Pumpe identisch. Würde mich sehr wundern wenn Citroën dort was spezielles verbaut hätte. Ich habe die originale 402687 ziemlich häufig dort verbaut, hat immer funktioniert.
14. November 20251 J. vor 2 Stunden schrieb AndreasRS: Hallo, unbedingt Shore-Härte 90. Also NBR 90 oder FKM 90. Der Servicebox hat keine Teilenummer für diese Dichtungen. 402687 sind dort nur für die Pumpe gelistet. Gibt es eine Quelle (Microfiche? @ubogaart @schweber2?), in der die Nummer auch für die Antisinkventile genannt werden? Nach dieser Seite passt 17,0 x 2,0. Und Fabian bestätigt, dass sie funktionieren. Grüße Andreas In den Mikrofichen werden keine Dichtungen für die Antisinkventile genannt.
14. November 20251 J. Ersteller Wie oben schon genannt: die Nummer stammt von: https://citroen.xantia.fr/scmac
16. November 20251 J. Ersteller Ich messe morgen die Nut am Deckel vom Antisink-Ventil. Wenn dann noch jemand die Nut im Stopfen an der Pumpe misst, gibt es Klarheit.
17. November 20251 J. Ersteller Der Stopfen hat Aussendurchmesser 26mm. Darin eingelassen die Nut mit 1,7mm Tiefe von 16,2mm bis 21,3mm, also etwas über 2,5mm breit. Jetzt ist es wieder dicht. Bearbeitet (17. November 20251 J. von schweber2)
