4. November 20254. Nov Hallo, der Wischer auf der Beifahrerseite läuft einmal mit hoch und verbleibt auf der Position, während der andere Wischer normal weiter läuft. Wo kann ich anfangen, den Fehler einzukreisen? Danke
4. November 20254. Nov Was machst du, damit der Wischer wieder nach unten fährt? Finde das kurios. Wenn auch bei meinem Grand C4 Spacetourer die Wischer sich kurios verhalten, allerdings für diese Generation das wohl so ist. Bei meinem ist das so, daß der Wischer auf der Fahrerseite nicht bis in die Endposition fährt, wenn man die Service-Position anfährt. Beendet man die Service-Position, fährt der Wischer erst in die Endposition, um dann zurück nach unten zu fahren. Wohlgemerkt nur auf einer Seite. Das ist ähnlich deinem Problem, wenn auch nicht gleich. Eigenartig ist das für mich jedenfalls beides.
6. November 20256. Nov Ersteller Wenn ich die Zündung ausschalte, geht er nach einiger Zeit wieder von selber runter...zum Glück funktioniert der auf der Fahrerseite noch normal. Da ich das Auto nur als Winterauto benutze, ist das ein echtes Problem.
