Bremsscheiben mit oder ohne Raflager
Guten Morgen zusammen
Die Werkstatt meint ich brauche bei meinem DS5 hybrid aus 2012 neue Bremsen hinten.
Die scheiben sind relativ teuer weil das radlager anscheinend integriert ist. Aber auf autodoc gibts die auch ohne Radlager.
Weiß jemand ob das nur in Kombination zu tauschen geht oder rein die Scheibe allein auch reicht.
Lg Stefan
Das Radlager bekommst Du nicht (heile) aus der Scheibe raus, von daher eher sinnlos die Scheiben ohne Lager zu kaufen.
Wegen 40€ mehr je Scheibe mit Radlager das Radlager separat einbauen lassen dürfte bei den Stundensätzen der Werkstatt nicht lohnen.
Das Radlager ist ja offensichtlich nicht Defekt, nur die Scheibe. Ist das Lager in die scheibe eingepresst?
vor 12 Minuten schrieb Chinasky:
Klar, was sonst? Du kannst es am Innenring herausschlagen. Dann brauchst Du neue, weil Lager das nicht so gut vertragen. Informiere dich schon mal ueber die Groesse der Lager und bocke dein Fahrzeug ordentlich auf, kann ja einen Augenblick dauern bis die nachgeliefert werden :).
Man kann natürlich auch die Bremsscheibe um das Lager herum wegflexen und dann das gebrauchte Lager in die neuen Billigscheiben reindrücken. Insidertip für Sparfüchse.
