6. November 20256. Nov Servus beisammen, Die Bedienungsanleitung hilft nicht; Das Werkstatthandbuch habe ich (noch) nicht, wobei das da auch wahrscheinlich nicht drinsteht: Wie wechsel ich die Birne der Beleuchtung für den Heizungsregler? Ich will nicht das Auto drumrum abbauen, um festzustellen, daß es gaaanz einfach ist. 😉 Danke und Grüße Sebastian
6. November 20256. Nov Ersteller vor 7 Stunden schrieb ssiegert: Servus beisammen, Die Bedienungsanleitung hilft nicht; Das Werkstatthandbuch habe ich (noch) nicht, wobei das da auch wahrscheinlich nicht drinsteht: Wie wechsel ich die Birne der Beleuchtung für den Heizungsregler? Ich will nicht das Auto drumrum abbauen, um festzustellen, daß es gaaanz einfach ist. 😉 Danke und Grüße Sebastian OK, der Microfiche (www.ckc.dk) zeigt 5 Schrauben, von denen 3 sichtbar sind und 2 wahrscheinlich unter den 2 kleinen Blenden re/li an der Schalterreihe liegen. Wenn jetzt meine Torx Schraubendreher nicht 30 km entfernt in der Werkstatt lägen, dann hätte ich das schon verifiziert. Falls jemand diese Arbeitshypothese bestätigen möchte? 😉
6. November 20256. Nov https://ebay.us/m/hdYeGt Guck mal da, da siehst du die Rückseite. Ist nur diese eine Birne im Halter. Ich glaube der war eingedreht, bin mir aber nicht sicher. Beim AX bin ich irgendwie ran gekommen ohne groß was auszubauen. Außer Radio oder Aschenbecher vielleicht. Ich weiß es einfach nicht mehr genau.
7. November 20257. Nov Ersteller vor 16 Stunden schrieb AXel-Fahrer: https://ebay.us/m/hdYeGt Guck mal da, da siehst du die Rückseite. Ist nur diese eine Birne im Halter. Ich glaube der war eingedreht, bin mir aber nicht sicher. Beim AX bin ich irgendwie ran gekommen ohne groß was auszubauen. Außer Radio oder Aschenbecher vielleicht. Ich weiß es einfach nicht mehr genau. Danke. Das hilft schon mal. Ich wede es ausbauen und dann kann ich gleich das Lüftungsgitter auch reinigen. Ich melde mich.
10. November 202510. Nov Ersteller Das Rätsel ist gelöst. Danke für den Tipp mit dem Teileangebot, bei dem ein Bild von der Rückseite dabei war. Guter Gedanke. Es sind 5 Schrauben. 2 unter den kleinen Blenden re/li der Schalter. Danach ist es einfach. Viele Grüße Sebastian
5. Dezember 20255. Dez Am 6.11.2025 um 09:22 schrieb ssiegert: Servus beisammen, Die Bedienungsanleitung hilft nicht; Das Werkstatthandbuch habe ich (noch) nicht, wobei das da auch wahrscheinlich nicht drinsteht: Wie wechsel ich die Birne der Beleuchtung für den Heizungsregler? Ich will nicht das Auto drumrum abbauen, um festzustellen, daß es gaaanz einfach ist. 😉 Danke und Grüße Sebastian Moin, Der Heizungsregler ist Beleuchtet ? Dann funktioniert das schon sehr lange bei mir nicht.Ich lese mal mit
8. Dezember 20258. Dez Ersteller Am 5.12.2025 um 10:49 schrieb Jo_ini112: Moin, Der Heizungsregler ist Beleuchtet ? Dann funktioniert das schon sehr lange bei mir nicht.Ich lese mal mit Beleuchtet ist etwas sehr optimistisch ausgedrückt. Die Scala mit blau/rot ist beleuchtet, aber man sieht dennoch nicht wo die Regler gerade stehen.
5. Januar5. Jan Ich habe meinen Saxo seit 2001, damals ein Neuwagen. Die Regler haben einen kleinen Strich in der Mitte. Dieser ist beleuchtet. Leider funktioniert auch bei mir die Beleuchtung der rot/blauen Leiste nicht mehr. Nach 25 Jahren habe ich es im Gefühl, wo der Regler hin soll!
11. Januar11. Jan Am 5.1.2026 um 13:56 schrieb Judith H.: Ich habe meinen Saxo seit 2001, damals ein Neuwagen. Die Regler haben einen kleinen Strich in der Mitte. Dieser ist beleuchtet. Leider funktioniert auch bei mir die Beleuchtung der rot/blauen Leiste nicht mehr. Nach 25 Jahren habe ich es im Gefühl, wo der Regler hin soll! Oha mega welchen hast du dir 2001 gekauft ?
