C5 X7 Stabilisator hinten
Hallo, ich brauche euren Rat. Der hintere Stabilisator meines C5 X7 RD 2.0 16V Bj. 2009 ist links an der gebogenen Schwinge gebrochen. Die passende Ersatzteilnr. müsste die PSA 5170E8 sein. Nur ist der Stabilisator zum vernünftigen Preis (ca. 200€) nirgends an Lager, d.h. nicht lieferbar. Hat jemand einen Tipp fur mich? Event. direkt aus France?
Danke euch.
Gebrauchtteil von einem Schlachter? Wie bricht der denn? Korrosion?
Der Bruch verläuft schräg durch den abgewinkelten linken Arm. Keine Korrosion, eher Ermüdungsbruch. Gebrauchte Stabilisatoren habe ich gefunden, nur nicht zu meinem Modell. Und die sehen schlimmer aus als meine, das ist keine Option.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Die Hinterradaufhängung vom C5 X7 ist ja fast identisch mit denen vom C6 und Peugeot 407 (wenn ich richtig informiert bin). Bei den letzten beiden besteht der Stabilisator aber aus eine gerade runde Stange mit an beiden Ende ein gebogene Stück Flachstahl. Vielleicht past das trotzdem an einem C5 X7?
5170E8 bei eurofrance ca. 200€, angeblich lieferbar. Ich habe da schon viele Ersatzteile bestellt, immer alles picobello, die Lieferungen waren immer pünktlich, ist für mich eine gute Adresse. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Polen, es ist eine sehr empfehlenswerte Adresse, auch für NFPs. Gruß der Bachmayer
Bearbeitet ( von ACCM Helmut Bachmayer)
Danke Helmut. Dein Tipp löst mein Problem.
Bearbeitet ( von Hansguth)
Gibt es für die Zuordnung eine Logik? Den Stabilisator gibt es von 20 bis 21,5 mm in 0,5 mm Schritten.
Bearbeitet ( von Ronald)
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
Naja jenach Gewicht, Anhängelast und Leistung des Fahrzeugs. Ein 1.6er Benziner hat ja grundsätzlich andere Parameter als ein 2.2 oder V6.
Zuordnung
Das sollte sich über VIN in der Servicebox herausfinden lassen.
Gruß Jens
