Xantia X2 Zentralverriegelung Sporadische Schließprobleme
Seit ein paar Tagen passiert nach dem Abschließen mit der Fernbedienung ab und zu dies: Es klackt, alle Türknöpfe gehen runter, sofort klackt es nochmal, alle Knöpfe sind wieder oben. Die Türen wie auch der Kofferraum sind geschlossen, auch auf der Anzeige im Armaturenbrett wird keine offene Tür angezeigt. Beim Abschließen mit dem Schlüssel taucht dieses Problem ebenfalls auf. Bevor ich alle Türen entkleide und die Schließmechanismen überprüfe: Gibt es einen typischen Tatverdächtigen?
hercule
Kommt bei meinen X2 auch immer wieder mal vor. Wenn man dann ein zweites Mal abschließt, ist (und bleibt es) zu.
Habe eher das Gefühl, dass es einen Zusammenhang mit dem Wetter (Luftfeuchtigkeit) gibt: Passiert anscheinend vor allem bei Regenwetter...
Schließt es denn bei Dir auch nach dem zweiten Abschließen dann doch ?
Eher nicht...
Hatte auch das Problem mit dem "neu" erworbenen Xantia. Wusste auch nicht richtig was ich da machen kann.
Habe zufällig eher den Schlüssel benützt, auf beiden Seiten, anstatt die Fernbedienung. Inzwischen funktioniert es beim ersten Abschließen.
vor 4 Stunden schrieb hercule:
Das passiert, wenn das Steuergerät der Ansicht ist, dass eine der vorderen (!) Türen nicht richtig geschlossen ist. Warum dann die Lampe nicht angeht, das finde ich allerdings komisch.
Meiner macht das auch, beim 2. Abschließen bleibt es dann fast immer unten, häufig hat es sich bis zum nächsten Tag wieder entriegelt.
Am 16.11.2025 um 12:57 schrieb hercule:
Hatte auch den Eindruck das es im Sommer weniger häufig vorkam.
Wenn ich das Auto für einige Tage auswärts abstelle, dann schließe ich ab, löse den -Pol von der Batterie. Dann bleibt er wirklich zu.
Heute ist es nasskalt. Ich kann abschließen, sooft ich will, ob mit Fernbedienung oder Schlüssel, geht alles sofort wieder auf... (Das mit dem Pluspol lass ich mal, die alte Karre klaut so schnell keiner)
vor 41 Minuten schrieb hercule:
Hatte ich bei meinem PUG 406 auch. Da war es der Microschalter im Schloss der Fahrertür. Eventuell ist die Zentralverriegelung diagnosefähig. Beim PUG war sie das.
Gruß Jens
Kurios: Wenn ich im Auto sitze und die Fernbedienung betätige, schließt plötzlich alles, wie es soll. Wenn ich danach aussteige und mit der Fernbedienung abschließe, funktioniert das auch wieder, zumindest eine Weile...
Vielleicht ziehst Du mal am Türgriff außen ( Fenster offen ) von innen und versuchst dann mal zuzusperren , nicht das der äußere Türgriff Ärger macht..
Mir fällt da nur Kabelbruch ein
Kabelbruch klingt gut, aber wo??? - Bilde mir ein dass es vor allem bei feuchtem Wetter auftritt...
Bei Problemen aller Art empfehle ich systematisches Vorgehen. Vor allem bei elektrischen Problemen. In diesem Fall würde ich die relevanten Signale möglichst nah am Steuergerät messen.
In der Tülle zur Tür , alles sehr eng . Wenn eine Tür nicht schließt, drückt man drei Mal bevor der Wagen zu ist , hab ich an einem Activa.
vor 14 Minuten schrieb hercule:
Wahrscheinlich Kabelbruch Fahrertür in der Tülle. Eins der Kabel, die bis zum Schloss gehen. Wagrscheinlich sind die Kabel mit dem größeren Querschnitt, die zu den Fensterheberschalter gehen auch schon angeknackst. Bei dem Aufwand, die Tür samt Folie aufzumachen, und die A Säule im Fußraum aufzumachen, lohnt es sich direkt alle Kabel neu zu machen.
Auf dem kleinen Display im Tacho wird allerdings nie eine offene Tür angezeigt. Die Suche nach einem Kabelbruch hebe ich mir für wärmere Zeiten auf...
Bearbeitet ( von hercule)
vor 1 Minute schrieb hercule:
Es kann auch mehrere Fehler geben. Wie gesagt, systematisch ... ach, ich wiederhole mich. Lieber hier noch vier Seiten raten. 🙈
Bei mir wird selbiger Fehler auch nicht gesucht, das kann in Richtung viel Aufwand, ohne Ergebnis gehen. Das Potential, sich mit ergebnisloser Fehlersuche den Tag zu versauen ist hier ganz groß. Zumal der Fehler sporadisch auftaucht. Wenn ich mal große Lust auf Fehlersuche habe, dann lese ich den Fehlerspeicher von der ZV aus.
Das phänomän ist bei etlichen Xantias vorhanden, bin mir ganz sicher das die Ursache bei allen gleich ist.
Bei mir ist jetzt die legendäre automatische Fehlerbeseitigung von Citroen in Aktion getreten: Alles funktioniert wieder, wie es soll😃
